标题: 留个记号:NCT5532D的49腿问题 [打印本页]
作者: 资安通    时间: 2020-9-14 21:15
NCT5532D的49腿R384换100欧就成。——感谢“我会很乖滴”。
作者: liyibo    时间: 2020-9-14 21:48
NCT5532D的49腿R384换100 这个IO 49脚电阻 有什么用?
作者: Linshengqiang    时间: 2020-9-14 22:59
这是引发什么故障的?
作者: 张儒国    时间: 2020-9-15 09:12
谢谢大师的分享。
作者: zbjacky    时间: 2020-10-27 16:43
我接触的两块用这个IO芯片的主板,一块是杂牌X58,正在维修中,找不到电路图,跑RSMRST线进入了PCI插槽下,没办法了;另一块是昂达F85S,症状是插电就启动,无法关机。故障原因是这个IO的29或者是30脚(具体忘了)对应的100欧电阻坏了,更换以后就好了。
补充内容 (2020-11-7 10:46):
NCT5532D的49脚是RSMRST信号,楼主这个更换电阻的操作,应该板子木有RSMRST电压,或者是电压过低吧。
