标题: 帮忙给识别一下这个电感的型号 [打印本页]
作者: zhxy9804    时间: 2020-9-14 20:29
标题: 帮忙给识别一下这个电感的型号
就是下图,黑色,写着c31b
谢谢了!
作者: zhxy9804    时间: 2020-9-14 20:31
最好能找到原厂的,
作者: 吴正海    时间: 2020-9-14 21:22
请提供电路或者元器件所在位置
作者: 吴正海    时间: 2020-9-14 21:39
看你提供的图片,该电路是网卡电路,后面有一个750电阻以及稍微大些的贴片电容,应当是网卡接口的防雷电电或者防干扰电路,实际应用中有很多都是用0欧姆电阻替代,甚至只有后面的电阻电容,所以这个如果坏了应该可以使用0欧姆电阻替代https://www.21ic.com/map/d17/201908/95478.html   参考
作者: 秘密米米米    时间: 2020-9-15 10:14
wotewotewotewotewote
作者: y0927    时间: 2020-9-15 10:42
这个是保险类的,如果没有短路就直通试试
作者: 芯人    时间: 2020-9-15 21:33
一坨锡搞定
作者: 拾荒少年    时间: 2020-9-15 22:41
好歹写个型号。。。
作者: 绵绵阿    时间: 2020-9-16 10:35
看你的那个位置 应该可以短接的
作者: ssgz    时间: 2020-9-21 07:55
高手好多,学习了
