皓轩 发表于 2020-9-14 21:04
换个电感或者0欧电阻都可以
吴正海 发表于 2020-9-14 21:48
干就完了,坏了拿到外面维修,不经历些哪里可以成长,公共点都能量到33v,还有什么不可思议的,干他
一生有你1100 发表于 2020-9-14 23:14
屏供电那有33V的,怎么会有33V的电压,不可思议
顺景电器 发表于 2020-9-15 08:57
3.3V吧!
5226564 发表于 2020-9-15 11:43
如果背光升压在主板上,33V应该是正常的。如果不在主板上,电压应该是公共点电压
吴正海 发表于 2020-9-15 15:11
你仔细看看屏线接口,没有反馈电路,挨着屏供电应该是开启和亮度调节,反馈至少3路以上,看电路应该是华 ...
,我是打酱油的
wkw111 发表于 2020-9-15 14:34
是不是万用表没电了量不准
AyanamiRei 发表于 2020-09-15 11:01
应该没量错就是33V 然后经过那个烧坏的元件之后变成了11V多
wmj742879706 发表于 2020-09-15 20:46
666
你是不会用电源表吧 3.3v看成33v
AyanamiRei 发表于 2020-09-14 21:15
谢谢啦,但是他的供电有33V测量经过这个电阻后变成12V。感觉不太正常。
AyanamiRei 发表于 2020-9-15 11:03
应该就是33V,当时我万用表20V挡位一看超量程了,然后改用200V才量出来
wmj742879706 发表于 2020-9-15 20:46
666
你是不会用电源表吧 3.3v看成33v
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
