标题: 联想Y510P大短路维修分享 [打印本页]
作者: plxy    时间: 2020-9-14 19:44
标题: 联想Y510P大短路维修分享
不废话,直接上图吧!
作者: 新手上路321    时间: 2020-9-14 20:23
明显损坏了吧
作者: plxy    时间: 2020-9-14 20:24
新手上路321 发表于 2020-9-14 20:23
明显损坏了吧
电容我拆了拍的照片!
作者: sssyfh    时间: 2020-9-14 21:55
电容短路故障  如果仔细观察 可以秒杀百分之九十五以上 前提是自己仔细  后继电容短路一般都容易烧前面的MOS管 遇到太多了 没有发帖的欲望和必要了的。。。。。
作者: 深圳宝安西乡    时间: 2020-9-14 21:59
牛逼哟。200到手了
作者: 街角的幸福888    时间: 2020-9-14 22:02
现在修笔记本利润都不高了
作者: Linshengqiang    时间: 2020-9-14 22:43
不错 楼主直接了当 不转弯抹角
作者: --期待—    时间: 2020-9-15 09:43
很好简单明了...
作者: 张益达。    时间: 2020-9-15 09:50
我遇到几次大短修好不充电的,mos管全换,充电条件查完,充电芯片换了都不得行
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2020-9-15 10:25
光仔细还不行,还要眼神好
作者: 一招搞定    时间: 2020-9-15 13:45
修这种机器才赚钱
作者: 小新哥    时间: 2020-9-15 14:58
就喜欢电容短路的。其他的不喜欢
作者: 276400043    时间: 2020-9-15 17:27
大短路     扣电容这种故障还分享出来????????????
作者: wyzx258    时间: 2020-9-15 20:14
后继电容短路一般都容易烧前面的MOS管
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-9-15 20:21
图片党,图片能说明的问题,坚决不带一个文字
作者: wske    时间: 2020-9-15 20:22
前面的MOS管
作者: linhuancheng8    时间: 2020-9-16 07:05
街角的幸福888 发表于 2020-09-14 22:02
现在修笔记本利润都不高了
现在还有哪些高利润的呢
作者: 2237008940    时间: 2020-9-16 17:12
最喜欢的问题,没有之一。。。
作者: chen514177    时间: 2020-9-16 17:41
修好就行
作者: linianfeng888    时间: 2020-9-17 06:47
笔记本为什么电容短路的比较多啊,这段时间我经常遇到
作者: gh3426654    时间: 2020-9-17 09:54
最喜欢大短路。。。。。烧鸡大法
作者: hsy888    时间: 2020-9-17 10:06
大短还是比较好修的
作者: liyanchenshizhu    时间: 2020-9-18 17:38
这机子那当然是保护隔离p管击穿咯
作者: ankey826    时间: 2020-9-20 17:47
感谢楼主分享经验,学习收藏了
