标题: 17564-2 原厂 [打印本页]
作者: jzailr    时间: 2020-9-14 19:01
标题: 17564-2 原厂
买的 8脚的是16M原厂,16脚的是32M和原机合成的,卖家说只能合成,还说刷了没有机器信息会报错。按回车可以跳过,我的机器三长四短报警。刷了没有解决,其他小伙伴遇到的话刷下看看吧,好不好的 都给个反馈。
17564-2原厂.zip
15.3 MB, 下载次数: 482, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: y0927    时间: 2020-9-14 19:16
32m这么大的bios
作者: virginlulu    时间: 2020-9-14 22:40
那是因为卖家水准蹩脚
作者: jzailr    时间: 2020-9-15 10:36
问题补充下,机器没有亮,商家说下次免费送一次。 机器问题解决了,这机器不能用可调电源,需要用原装充电器才能正常开机。然后再正常修
作者: 936347177    时间: 2021-5-27 12:47
碰到一台和你一样的问题,也是三长四短报警,只能让客户拿原装电源来试试了,,
作者: ss0413    时间: 2021-9-19 17:01
有没有独显的刷集显BIOS的,不知道能不能通用
作者: 酱油拌饭    时间: 2022-7-10 22:10
我也碰到了,你最后怎么解决的?
作者: 下一页a    时间: 2022-10-10 12:01
酱油拌饭 发表于 2022-7-10 22:10
我也碰到了,你最后怎么解决的?
你的解决了吗 我也遇到一台
作者: ccjy    时间: 2022-12-18 19:12
更换256MB的ME,两个同时刷写,OK。
谢谢分享!
作者: xhkj025    时间: 2023-2-10 12:24
三长四短 解决了吗?
作者: ONE少    时间: 2023-4-25 12:24
开机滴一声  键盘大小写切换正常  屏幕不亮 外接也不亮  不知道如何搞
作者: ONE少    时间: 2023-4-25 12:25
xhkj025 发表于 2023-2-10 12:24
三长四短 解决了吗?
三长四短  不是原装适配器  换原装120w适配器
作者: ONE少    时间: 2023-4-25 12:28
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2023-7-9 20:32
你解决了吗,我也遇到这个问题,BIOS排除了,屏供电排除了
作者: Laney.TB    时间: 2024-2-27 19:30
我也找人合成了一个,刷上好了,就是要回车跳过报错,说是解决不了,很麻烦。
作者: hepcboy    时间: 2024-3-3 17:56
解决了吗,我也遇到这个问题
作者: 13597127719    时间: 2024-7-27 10:50
各位大佬,开机接口在哪里??
作者: 13597127719    时间: 2024-7-27 10:51
换新板给客户了,找不到开机接口,针在哪里?开机的
作者: 章平    时间: 2024-12-27 17:00
在m.2硬盘下面    音频口边上   白排线座
作者: 金林泉    时间: 2025-10-25 14:38
楼主BIOS是好的,刷上开机了,但开机报错,要回车按下
作者: 13597127719    时间: 2026-7-1 14:54
不能用可调电源修机器吗?。。。真麻烦
作者: 13597127719    时间: 2026-7-1 14:57
章平 发表于 2024-12-27 17:00
在m.2硬盘下面    音频口边上   白排线座
我也找不到开机接口
作者: 13597127719    时间: 2026-7-1 14:59
我这块南桥坏了,换了个南桥,现在插可调电源19.5伏公共点电压正常,线性3v 5v有,但待机电感处3v 5v都没有,无待机。。。怎么弄
补充一下,插可调电源瞬间有待机。。。
作者: 13597127719    时间: 2026-7-1 16:06
各位大师指点一下,待机芯片小电容处线性3、5V有,但电感处没有,待机为0,无法触发,什么情况?没接cmos电池,用的是可调电源19.5/6.3
