标题: H310M-F刷BIOS装I3-6100 [打印本页]
作者: 武宁金典电脑    时间: 2020-9-14 15:44
华硕H310M-F R2.0装I3-6100点不亮,后来找官方渠道要了个BIOS文件来,刷进去点亮使用正常,现发上来大家共享,里面有DOS下刷新的教程,有条件的可以拆芯片刷一样的,本人亲测可用。
H310在DOS下刷BIOS.rar
7.04 MB, 下载次数: 897, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: mocher    时间: 2021-1-11 15:19
好熟悉的bios,这个能用7代吗
作者: 昵称真费劲    时间: 2021-6-29 19:18
感谢楼主分享
作者: 14161388    时间: 2021-6-30 09:33
d多谢楼主分享。。。
作者: TPd5679    时间: 2021-7-1 17:47
谢谢的你打无私奉献
作者: 武宁金典电脑    时间: 2021-9-6 13:26
mocher 发表于 2021-1-11 15:19
好熟悉的bios,这个能用7代吗
可以的,这板可以装6-7-8-9代的CPU,如果用官网最新的不行,就用这个版本绝对没问题
这主板可以装6-7-8-9代的CPU,如果官网量新的点不亮,就刷这个绝对行而且稳定
作者: XRG6955    时间: 2021-11-6 17:44
试试这个行不行 先支持一下
作者: tjzxdxd    时间: 2021-11-8 19:33
感谢楼主分享!!备用
作者: TENSN    时间: 2022-2-18 19:08
就是魔改版本呗.
作者: tjc366288    时间: 2022-2-26 15:11
感谢楼主分享!!备用
作者: wenpengchang    时间: 2022-2-26 20:56
感谢楼主分享!!备用
作者: 百度85udb    时间: 2022-3-1 12:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 暗碳    时间: 2022-3-12 22:19
你那命令不对      FPT DOS命令(注意空格): 备份:FPT -D BIOS文件名 –BIOS 刷入:FPT -F BIOS文件名 –BIOS FPT windows 命令(注意空格): 备份:FPTW64 -D BIOS文件名 –BIOS 刷入:FPTW64 -F BIOS文件名 –BIOS
作者: 未来来生    时间: 2022-5-4 10:52
dos如何制作到u盘
作者: 老狼45    时间: 2022-6-15 16:29
怎么下载不了呢,
作者: tjy8281    时间: 2022-7-13 15:11
下载了 确实好用 谢谢
作者: 坤天下    时间: 2022-8-2 20:32
下载试试,我的是i3七代的
作者: VXocHNPU    时间: 2022-8-11 17:06
感谢分享啊,谢谢谢谢
作者: VXocHNPU    时间: 2022-8-11 17:09
下载的朋友们,这个上6代可以吗
作者: VXocHNPU    时间: 2022-8-11 17:56
嗯嗯嗯嗯,好东西
作者: 赵德龙    时间: 2022-8-16 12:32
你的这个我刷了,得上独显才行,用集显不亮
我刷了另一个版本的就好了
作者: 赵德龙    时间: 2022-8-16 12:36
上的i3 6100
作者: taihezhen    时间: 2022-9-10 00:16
这个有点意思。感谢分享
作者: u1465041    时间: 2022-10-19 17:28
d多谢楼主分享。。。
作者: 牛腩西红柿    时间: 2022-10-25 16:20
这需要谢谢:kaixin:
作者: taihezhen    时间: 2022-10-26 00:15
好用继续支持一下
作者: u1472074    时间: 2022-11-23 16:10
给个外链接呀,没积分下载不了
作者: u1472417    时间: 2022-11-25 12:17
没有积分可以下载
作者: u1472417    时间: 2022-11-25 12:23
华硕 H310M-K 能刷吗?
华硕 H310M-K 能刷吗?
作者: u1473283    时间: 2022-11-29 21:34
刷过的兄弟效果OK 吗上6代I5可以不
作者: u1473591    时间: 2022-12-1 15:50
学习学习,没编程器。
作者: VXR0aVpn    时间: 2023-3-11 23:20
顶顶帖,2023年了还要用这个方法刷吗
作者: god08    时间: 2023-5-20 11:21
早知道用你这个DOS下刷,还买了个编程器。
作者: 就这么的开心吗    时间: 2023-5-30 05:58
谢谢楼主分享
作者: u1509317    时间: 2023-7-17 14:55
才知道H310M-F不支持6代i5
作者: u1509317    时间: 2023-7-17 14:56
因为主板变砖头,编程器也上了,刷也刷了,就是不能用,原来是cpu不支持
作者: 张顺峰    时间: 2023-8-2 15:04
我的华硕H310主板刷了你的BIOS,装上i3 7100还是不显示啊
作者: 张顺峰    时间: 2023-8-2 15:08
装i3 7100可以显示,刚才不显示是我的第一个内存槽有问题,插第二个内存槽亮了
作者: u1528550    时间: 2023-11-25 11:59
给愿意分享经验的人加分!
作者: u1528556    时间: 2023-11-25 12:44
感谢楼主粉线、
作者: bemss163    时间: 2024-1-28 19:41
正好有个闲置主板,试试
作者: 逃学外传    时间: 2024-1-30 11:02
感谢楼主分享.....
作者: 武宁金典电脑    时间: 2024-6-24 20:59
亲测了的,而且是官方渠道流出来,只要板没问题应该是可以的
作者: ceo55666    时间: 2024-8-13 13:59
看看学习一下
作者: ceo55666    时间: 2024-8-13 14:00
有没有h310m-e r2.0的
作者: VXWhENnR    时间: 2024-9-14 12:35
下载的朋友们,这个上6代可以吗
作者: u1531089    时间: 2024-12-17 15:52
有没有华硕H310M-K的
作者: u1496728    时间: 2025-7-29 16:34
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
作者: 淘猫    时间: 2026-9-11 08:53
I3-7100可以点亮
