请都一个显卡供电问题
csw823
2020-9-13 23:39
请都一个显卡供电问题
请教一下大神,HD7870和7950显卡的GPU供电只有2相有波形,另外四相没波形。两片都一样。GPU供电芯片型号是CHL8228G,是不是供电芯片坏了。显卡其它供电都正常
天津老头
2020-9-14 04:32
先看供电芯片是否满足条件
喜事多
2020-9-14 06:32
换一个试一试啊
lxzg
2020-9-14 07:30
是电感前端没有,还是后级滤波后没有波形?滤波后没有叫没电压,前端是PWM整形
如果前端没有,查电源IC的开启条件,FB电压是否有,自举电容是否正常
晓铭电脑
2020-9-14 11:02
列害了学习了谢谢楼主。。
闲来无事XJD
2020-10-13 08:49
我遇到过这各现象,直接换供电芯片,搞定!
未来pc
2021-1-23 12:49
直接先换个供电芯片试下
维修大工
2021-1-23 14:42
直接换芯试试…………
