ZXCVWtest
求助大师 HP 431 掉电 没有vccsa
苏嗣波
2020-9-11 22:57
HP 431 掉电 没有vccsa. 修了2个星期了, 芯片换了,BIOS刷了 开机进了系统就掉电。 掉电后,有时候后直接就待机了 。有时候是 0.17A ,这个时候量 只有VCCSA 没有出来,其他的电压都出来了,根据时序量的 前面的都出了。 芯片的开启和供电电压有3.3 芯片换了2个, 现在没有一点思路了。 是不是 哪里还有检测电压? 这是I5 2代的U 。 请大师们提点下!
先锋家电维修
2020-9-12 07:56
电容换下呐
y0927
2020-9-12 12:16
这个上下管在内部,要么就是芯片不行
