ZXCVWtest
标题: 神舟不触发,通病型号为W65R0的解决方法 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2020-9-11 21:53
我发现在论坛上大多数是关于神舟型号为,6-71-W65S0不触发的解决方法,没有6-71-W65R0的解决方法,其实大同小不同,能看懂图纸都好解决
好多友友,只做了文字说明,好多人看不懂
我就上图片,方便大家维修
作者: aya又回来了    时间: 2020-9-12 11:45
会分析图纸的  不标也看得懂  不会的看了也懵逼
作者: y0927    时间: 2020-9-12 12:53
现在修机 学盲修了,以后的机器图纸越来越少
作者: 天宇科技    时间: 2020-9-12 13:04
这个芯片不贵。还是可以备点。。。
作者: 杜俊岩    时间: 2020-9-12 15:27
这个IC太易损坏了、
作者: jsxzcy123    时间: 2020-9-12 16:21
路过学习,谢谢分享
作者: Linshengqiang    时间: 2020-9-12 16:34
有基础的就会懂
作者: 760096936    时间: 2020-9-12 17:23
谢谢分享
作者: "梦回风吟〃    时间: 2020-9-12 20:15
就怕通病没有设置权限, 来客户指着零件让你换
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-9-12 20:20
图文并茂,简单易懂,两条线,省了运费和芯片成本
作者: fuqingping    时间: 2020-9-12 20:29
看了后面的评论,才看懂了这篇文章。
作者: 谢123451989    时间: 2020-9-13 09:07
指着零件也要这么多钱 爱换不换 没这么多钱爱找谁找谁 有能耐自己换了去
作者: wyzx258    时间: 2020-9-13 09:31
作者: 丁刚刚    时间: 2020-9-13 09:51
我记得上次就这个芯片坏了 结果买了 换上还不行 最终还是这样改的
作者: 简简工作室    时间: 2020-9-13 10:34
省时省力,成本也省了
作者: 无名而为    时间: 2020-9-13 11:25
能修好都是最实用的方法
作者: a215834393    时间: 2020-9-13 15:17
不会修本本,进来看看
作者: 菜鸟要进步    时间: 2020-9-13 21:23
简单、直接、明了
关键少了返修,更换后依旧出现同样故障的也有不少
作者: 极致科技    时间: 2020-9-13 21:27
这话我爱听,也回的牛逼
作者: 极致科技    时间: 2020-9-13 21:28
楼主也牛逼,人家是全文字,你是全图片,两个极端,互补就完美了,
作者: 学无止尽!    时间: 2020-9-14 04:11
没看明白啊
作者: 赵伟超    时间: 2020-9-14 07:56
简单易懂,两条线,省了运费和芯片
作者: yzplyj    时间: 2020-9-14 09:28
修到过一台,一模一样的故鄣
作者: star365592445    时间: 2020-9-14 09:46
这是把芯片拆了,2,8脚飞线,3,6脚飞线。
作者: wuditoby    时间: 2020-9-14 10:05
感谢分享!!!
作者: 周博豪    时间: 2020-9-14 12:00
省时省力{:4_113:}{:4_113:}
作者: 情悸ゆ    时间: 2020-9-14 12:09
图文并茂,简单易懂
作者: th948547453    时间: 2020-9-14 12:20
现在图纸真的越来越少  机器越来越难修
作者: xwhedyo    时间: 2020-9-14 12:25
这个ic 3脚19V 控制内部p管导通6脚到地,短接开关也就是ic ,3脚到地,内部p管导通地,6脚就被拉低,输出低电平
作者: flynoob    时间: 2020-9-14 13:16
p2808b0这个芯片用在神舟或其他准系统上,千万不要花钱买芯片,因为都是坏的,论坛上有改电路方法,比较复杂,我来说说我的方法,简单有效。
此芯片8个脚,短接2-8,3-6,就可以了,如果3脚到开关之间还有比较大的电阻,请把它换成0欧姆的,不然就会电源能开电池不开。这是原版复制过来的。
作者: 会员1094307    时间: 2020-9-14 14:36
不要上图  ,维修难做。  细节不用太说明  不然没饭吃了
作者: 2237008940    时间: 2020-9-14 15:04
这个机器确实是通病,碰到好几个了,
作者: gaohaibo12    时间: 2020-9-14 15:21
刚订了这个芯片 ,楼主方法确实可行 高手
作者: gty520    时间: 2020-9-14 19:45
学习中,感谢楼主分享经验。。。。。。
作者: dingkun888    时间: 2020-9-15 01:10
看回复,都是高手啊
作者: ywzywz2009    时间: 2020-9-15 09:46
简单明了的维修通病,不错。
作者: 躒℃尘    时间: 2020-9-15 10:02
还是换芯片好。过个半年一载的又回来赚钱
作者: qw1824290389    时间: 2020-9-15 16:09
2 8   16    直接连是吧
作者: 276400043    时间: 2020-9-15 17:11
厉害!遇到了可以试试
作者: 一起撸过的日子    时间: 2020-9-17 13:10
学习了    ,,,,,,,
作者: wyj2426    时间: 2020-9-17 14:56
谢谢分享
作者: 宏博硬件    时间: 2020-9-17 19:09
楼主好有才华 学习 谢谢谢谢
作者: 新手上路321    时间: 2020-9-17 20:51
这机器缺陷可多吧
作者: 佳唯电子    时间: 2020-9-17 21:23
没有看明白什么意思
作者: 小博士123    时间: 2020-9-17 21:36
红圈的这个电阻,用0欧姆的吧
作者: sddgd    时间: 2020-9-18 10:35
试试才知道啊
作者: 电脑士理    时间: 2020-9-18 13:08
这个芯片是连接开机键的吗
作者: chxj    时间: 2020-9-18 14:16
这个问题没遇到过,下次可以捡钱了
作者: enicyu    时间: 2020-9-18 14:22
感谢分享,。
作者: 2237008940    时间: 2020-9-18 18:08
加分了,感谢分享,确实遇到过好几台。
作者: xunruntx    时间: 2020-9-18 18:55
路过学习,谢谢分享
作者: guohai    时间: 2020-9-18 22:09
感谢 分享...............
作者: tanglianqi    时间: 2020-9-18 22:53
不是说这样改电池开不了机吗
