tiantian3355 发表于 2020-09-11 18:31
我用的风枪温度在420度左右,就可以吹下显存
联想中国 发表于 2020-09-11 18:55
这个玩意一般吹不坏,450-480的温度,要匀速移动,不能固定一个位置。风速60-70之间(我的是数字的,不是模拟的)
风力是中到大之间就可以
吹之前,抹上助焊剂,帮助升温
不同板子不一样。有些板子散热非常快。所以底部有加温,100-150度的加温,就可以更容易拆下来了
注意:散热好的板子,风力一定要大
大胖虎 发表于 2020-09-11 18:40
吹多久呀,我390吹一分钟没有动
天王功能工作室 发表于 2020-09-12 14:06
风枪速度5 温度400 多加点焊膏直接吹
