标题: DELL INSPIRON 14-3459维修 [打印本页]
作者: 759290817    时间: 2020-9-11 11:47
不接电池可以正常开机,拉上电池,开机不显就掉电,板号:14236-1,关机状态下接上电池也不能充电,有维修过此类故障或有图纸的朋友请给点帮助!
作者: a302025    时间: 2020-9-11 16:24
先换个电池,看是不是电池造成的问题!电池也会引起掉电。
作者: y0927    时间: 2020-9-11 20:57
学会盲修,现在图纸很难找
作者: 15038427870    时间: 2020-9-13 18:24
检查PS_ID这个信号
作者: 759290817    时间: 2020-9-19 16:20
电池换过,故障一样。
作者: wcqwyy    时间: 2020-12-10 12:58
刷bios?
作者: cgs1126    时间: 2021-1-10 10:41
楼主修好了吗我也遇到这个问题
作者: hongpeng163    时间: 2023-3-13 09:15
查下电源 电池保护隔离电路和充放电电路
