标题: 联想E43-80 版号LA-F481P [打印本页]
作者: lichangjiang    时间: 2020-9-11 08:43
今天连修两台一样的机器,一台是故障触发亮机后一会自动关机,另一台不触发。有电池的情况一会有充电电流一会没有。量开关电压变成1.几付,下图电阻变小引起。更换100K电阻解决。有可能是通病。
作者: YH小凡HY    时间: 2020-9-11 14:28
大神能不能分析一下原因啊。这个电阻直接好像都可以吧,怎么会拉低一端是开关 一端是IO。这个上拉电阻电压怎么会变成1.0几的、
作者: feixiang008    时间: 2020-9-29 11:55
我现在有台开机时显时不显
跟这电阻应该没关系
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-9-29 14:53
是R60电阻吗
作者: lichangjiang    时间: 2020-10-4 09:15
鲁鹏维修 发表于 2020-9-29 14:53
是R60电阻吗
是的R60电阻
作者: windlovetao    时间: 2020-10-4 09:45
触发亮机后再关机,应该跟这个电阻关系不大吧
作者: 伊信电脑    时间: 2020-10-4 11:53
学习了.................................
作者: y0927    时间: 2020-11-24 11:38
这个是上拉电阻,就算变小,也不会电压变低,电阻变大还说的过去
作者: 鹰的梦想    时间: 2021-12-16 11:53
有明显的腐蚀吗?
作者: weihaic    时间: 2021-12-17 09:34
学习了  下次遇到试试
