标题: 爱普生630kII 新款 开机滴滴 两声 缺纸灯闪 [打印本页]
作者: 小徐维修中心    时间: 2020-9-11 07:29
开机自检能过 打印头有动作。然后就滴滴两声 电源绿灯常亮  缺纸灯常闪  暂停灯常亮黄灯 不进纸 这是前进纸的提示。然后把切纸杆推到后进纸 缺纸灯不亮 暂停灯常亮 也不进纸。换过主板和打印头之后前进纸能打两三张 然后又是同样问题。 换过主板、打印头 前进纸传感器。 有碰到过的大师给解答一下。谢谢
作者: 阳光SUN科技    时间: 2020-9-14 08:20
4个传感器都要检查
作者: 迷失的世界    时间: 2020-9-14 22:14
可能电机挂了
作者: 小徐维修中心    时间: 2020-9-15 13:07
迷失的世界 发表于 2020-09-14 22:14
可能电机挂了
是进纸马达吗
怎么测量
阳光SUN科技 发表于 2020-09-14 08:20
4个传感器都要检查
传感器 都请清洗了
