标题: 联想T420,不充电问题,大神快来帮帮忙。 [打印本页]
作者: 5605245 时间: 2020-9-10 20:49
联想T420,接机时 发现用电池开不了,接外接适配器可以开。进系统后,发现可以识别电池,也可以识别电量65%,提示正在充电。但电量一直都是65%,拨了外接适配器后立马掉电,说明用电池不能过隔离。
拆机 只接电池,发现供电只有8.3V,正常应为10.8V,测试发现Q8管 击穿。换好后 公共点有10.8V了。用电池可以开机了,但进去还是提示一直在充电,但电量都不上升。关机后 可调电源只有待机电流0.02 ,没有充电电流。
找来图纸,发现CHARGER_OUT12 没有电压。L5电压电压为0V... 这个是充电芯片BQ24742 产生的,想问一下 如何才能产生这个电压CHARGER_OUT12??
附上图纸
联想T420]nz3-0614-v210-swg.pdf
(1.69 MB, 下载次数: 25)
