标题: e40-70 短路修复后 装后盖 开机掉电保护 [打印本页]
作者: 夭遥一衣    时间: 2020-9-10 18:31
e40-70 大短  cpu供电mos上管电容变色击穿了 去掉后短路排除 装好后 开机掉电  最后发现是 喇叭线接口卡在壳子里装螺丝就顶住主板 主板另一面刚好是3 5v  ....拆拆装装 半小时 累..
作者: korochi    时间: 2020-9-10 19:41
拆装的基本功不够扎实呢。
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-9-10 19:46
貌似好久没有听说这样的故障了
作者: 夭遥一衣    时间: 2020-9-11 13:49
korochi 发表于 2020-9-10 19:41
拆装的基本功不够扎实呢。
孤家寡人一个人每天拆装修 十多个本 累傻了 关键是客户死命的催
