标题: V星A68HM不知情修复 [打印本页]
作者: 庸呼啥呀    时间: 2020-9-10 17:34
标题: V星A68HM不知情修复
得到一块V星A68NM NANO板子[attach]2001179[/attach],插检测卡发现挡在CPU如图、
之后清灰放电多遍无果,检查没有进水烧坏的地方,查查电压吧CPUVDR 1.06v CPUVDDA 1.8v CPUvccp_nb1.34v CPUvccp 1.11v。看着应该正常,看看其他电压吧查io的SLP_S3#3.25v(表笔一下滑了撮到别地方了)眼睛余光看见检测卡码在变,吓坏了,心想这下毛病扩大了,重新启动发现不挡CPU了,蒙了量一量还是没啥变化,接显示器看看吧,一看亮机了,没等修呢好了、那么问题来了这是哪里毛病?
作者: Linshengqiang    时间: 2020-9-10 20:36
呵呵 这就搞好了?
作者: 506495972    时间: 2020-9-10 20:44
会不会
io 虚焊
作者: y0927    时间: 2020-9-10 23:06
查不出问题的问题就怕返修
作者: pxhxkij    时间: 2020-9-11 10:35
估计那个电阻漏电不稳定。
作者: 庸呼啥呀    时间: 2020-9-11 18:45
Linshengqiang 发表于 2020-9-10 20:36
呵呵 这就搞好了?
嗯呐好了
作者: 禹王后羿    时间: 2020-9-12 08:43
诊断卡绑的绳子是为了放静电么
作者: Solo。    时间: 2020-9-12 09:33
禹王后羿 发表于 2020-9-12 08:43
诊断卡绑的绳子是为了放静电么
为了防止掉
作者: Solo。    时间: 2020-9-12 09:34
这种修着绣着就好了的 我都敢交客户, 直接给客户说没看到问题
作者: 花花火火    时间: 2020-9-12 12:44
哈哈哈聪明人,百分之八十都要返修,到时候贵了便宜了什么的,麻烦
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2020-9-12 13:59
可以呢谢谢楼主分享学习到了
作者: 庸呼啥呀    时间: 2020-9-12 21:09
506495972 发表于 2020-9-10 20:44
会不会io 虚焊
不会、现在还能亮
作者: 2B青年养乐多    时间: 2020-9-12 21:18
卡机了,以后在发,我有一片品牌卡,
作者: z1322257091    时间: 2020-9-12 21:53
禹王后羿 发表于 2020-09-12 08:43
诊断卡绑的绳子是为了放静电么
是怕忘了拔掉,送给客户,不说了,我已经送了2个了
作者: 荧光微凉    时间: 2020-9-12 23:20
哈哈哈哈。。。。
作者: 淺笑無痕    时间: 2020-9-13 08:38
诊断卡绑的绳子是为了放静电么
你送客户几个诊断卡,就知道为啥绑绳子了
作者: 黑白、哑剧    时间: 2020-9-13 09:25
我的卡本来绑着绳子的,后来绳子掉了,然后卡就忘拔了给客户了
作者: 庸呼啥呀    时间: 2020-9-13 16:13
就是这个作用
作者: 禹王后羿    时间: 2020-9-13 21:16
淺笑無痕 发表于 2020-9-13 08:38
你送客户几个诊断卡,就知道为啥绑绳子了
这个诊断卡老贵了
作者: 钢铁直男    时间: 2020-9-15 09:10
诊断卡绑的绳子是为了放静电么
怕诊断卡被别人或自己干跑了,到处找不到
作者: chenyang31    时间: 2020-9-18 18:07
这种诊断卡好贵的
作者: 小松011    时间: 2021-3-7 11:42
楼主:这板的点位能不能共享一下
