- 积分
- 72
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-4-14
- 精华
客户送来发现桥短路,换桥之后电流在0.1左右掉电,某宝购买了一个BIOS,刷上之后可以开机,进去发现显卡感叹号以为系统问题就直接做系统了,驱显卡后还是感叹号,换成WIN7 系统之后驱动可以驱起来,鲁大师跑分跑到显卡的时候直接蓝屏116 这么看来还是bios的问题,全网的bios基本都上刷完了 还是一样,某宝卖BIOS的那家需要我的原机bios,可是我当时没备份真是后悔啊,可是后悔来不及了,无意间发现了一个bios好用啊,解决了我燃眉之急,刷完开机界面不一样,但是进系统显卡好了,跑分也都正常了,我把买的bios 和好的bios都分享给大家楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈 -版主留
评分
查看全部评分
