标题: 华硕B75M-PLUS维修求助 [打印本页]
作者: xeogras    时间: 2020-9-9 22:55
标题: 华硕B75M-PLUS维修求助
现象是debug没有RST信号
发现PQ39的3脚没输出,就是没有P_VRMPWRGD
往上排查发现PQ39的1脚和PQ40的3脚联通,电压5V,接着发现PQ40的1脚没电压
查点位图是
1P_VCORE_PGR_10
接下来要怎么查?
作者: xeogras    时间: 2020-9-9 23:11
接上贴,PQ40的1脚通过8.2K电阻连接电源芯片(ASP1209QGK)的30脚(P_VCORE_PG_10),
30脚就是0V没有电压
作者: xeogras    时间: 2020-9-9 23:58
继续排查,查看ASP1209QGK针脚定义,发现有两个脚为EN后缀(P_VCORE_EN_10),猜测应该为enable脚,测量之,电压为0,电源芯片可能没有正常工作。
继续排查,发现P_VCORE_EN_10脚接PQ80的3脚,PQ80的3脚输出又受PQ81控制,测量PQ81,1脚1.05V时3脚却是5V,推断PQ81损坏,更换PQ81,重新上电,机器正常点亮
作者: xeogras    时间: 2020-9-10 00:00
总结原因:三极管损坏,导致电源管理芯片无法正常工作
作者: y0927    时间: 2020-9-10 10:38
华硕CPU的附近这样的小芝麻管怀 的多,也比较好修
作者: 繁华落尽0    时间: 2020-9-10 11:22
华硕这样的小芝麻管怀 的多
作者: lubin112    时间: 2020-9-10 12:39
修的太复杂
作者: kingqian1982    时间: 2020-9-10 13:37
求助大佬帮帮忙看看
作者: 电脑士理    时间: 2020-9-10 15:40
小芝麻管拿掉试试
作者: pxhxkij    时间: 2020-9-10 15:44
繁华落尽0 发表于 2020-9-10 11:22
华硕这样的小芝麻管怀 的多
还真是,昨晚修的Z77触发掉电板子就是,3904挂了然后拆料板也是华硕结果连拆3个也是坏的。
作者: 9751670    时间: 2020-9-10 16:06
就差PQ40的1脚为什么没有电压啊,是不是PU101没有发出还是电阻坏了
作者: Linshengqiang    时间: 2020-9-10 19:05
xeogras 发表于 2020-9-9 23:58
继续排查,查看ASP1209QGK针脚定义,发现有两个脚为EN后缀(P_VCORE_EN_10),猜测应该为enable脚,测量之 ...
上面的点位图看不到PQ81?
作者: xeogras    时间: 2020-9-10 21:43
Linshengqiang 发表于 2020-9-10 19:05
上面的点位图看不到PQ81?
发帖的时候还没看排查到PQ81呢,我再发一张
作者: xeogras    时间: 2020-9-10 21:45
lubin112 发表于 2020-9-10 12:39
修的太复杂
第一次修难免生疏
作者: xeogras    时间: 2020-9-10 21:46
应该是PU101没发出,因为后续排查是PU101没工作
