xpbzd 发表于 2020-9-9 16:01
现在是什么问题?不触发?这个不是电池电量低的信号吗?这个板号的用转接头不接电池也是自动上电的,15寸的 ...
zhuwancheng 发表于 2020-9-9 16:15
pp3v3_sus高电平拉低了q5040的G极,导致smc_batlow_l被拉低。所以你箭头指的电阻的下面一端就没电压。
28893589 发表于 2020-9-9 20:50
这样改的稳定吗??????????????????
{:4_123:}{:4_123:}486258 发表于 2020-9-9 19:41
pp3v3_sus高电平,q5040导通,与PM_BATLOW_L通路,也不是接地啊 ,怎么被拉低呢,能详解吗,pp3v3_sus不 ...
486258 发表于 2020-9-9 19:37
现在是不触发,电流是26毫安,
jxgzwen 发表于 2020-9-10 13:36
我认为适配器电压好,并不会抬高BATLOW
BATLOW为高的条件是:电池电量不能太低。电量太低就为低。
正 ...
xpbzd 发表于 2020-9-10 13:31
这个信号在Q5040导通后进入南桥,你可以接电池看看这个信号会拉高否,还是一样不触发你就查查其他触发条 ...
486258 发表于 2020-9-10 14:02
现在情况是短接r5040,接稳压电源可以自动触发开机,但是关机后,不触发,电流4毫安,上电池也一样,是不 ...
