标题: surface pro 4电池不开机,外接电源可以开机维修 [打印本页]
作者: klyhjj    时间: 2020-9-8 23:05
朋友一台surface pro 4电池鼓包,顶开屏幕,使用功能正常。
朋友让我帮着换一块电池,更换完新的电池后,测试发现使用电池无法开机,外接电源可以开机,搞砸了。
查来查去不知具体原因,国内论坛没有找到具体维修信息,只说能修,具体怎么修的不说。
没办法把故障翻译成英文,去国外论坛找到维修资料,是故障中第一条,电池供电二极管损坏,另外还有两条维修信息。
具体可以见我的附件文档,是国外论坛打印的网页,可以自己用谷歌翻译一下看。
损坏的二极管
surface pro 4 power_fix.pdf (1.07 MB, 下载次数: 222)
