标题: 惠普TPN-Q173 G35A不开机维修 附点位图+原理图 [打印本页]
作者: LFG    时间: 2020-9-8 21:28
机器型号:惠普TPN-Q173
主板型号:DAG35AMB8E0
故障现象:触发屏不亮,电流到0.24A左右
其他:客户描述突然不能用
开始维修:
拆机,大致观察下,没发现维修过,各大电感没发现明显短路,于是接电,按下开机电流裸板0.1A-0.2A,并随之掉电,可再次触发
测了下供电,按下开机后5v 3.3v 1.05V正常产生,其他电压都没有。测了下BIOS的CS#脚位,发现已经有波形了,于是先刷个BIOS,结果故障依旧。于是开始继续往下查,按理说应该要有内存供电1.2V,于是顺着1.2V往下走走,瞬间发现异常,图中箭头处的芯片明显发黑,应该是进过水
(进水、内存槽有杂物)
由于主板没有原件标号,只能借助点位图和原理图
内存供电芯片9脚【TON,频率设定】已腐蚀烂掉,于是换一个499K的电阻上去
此时按下开机电流正常跳变
接上屏幕测试
正常点亮机器,由于客户拆走了硬盘,接上我自己的硬盘进系统测试
进系统测试充电、声音、网络正常
至此维修结束,附上点位图、原理图
(4)HP OMEN 15-AX DAG35AMB8E0 REV E Schematic.pdf (1.17 MB, 下载次数: 180)
