神舟战神K610D有时能开机,有时开机掉电,电流只有一点点变化
redeast
2020-9-8 18:02
神舟战神K610D拿来时,偶尔有时能开机,有时开机电流上到1.5A掉电重启,后面测多几次,又变成电流只有一点点变化(0.012A一0.025A),这时测到MAINON 没输出,电阻档测MAINON无短路,
(535.96 KB, 下载次数: 49)
下载附件
保存到相册
2020-9-8 17:40 上传
,再测3.3V,5V能正常输出。1.05V无输出,考虑到BOIS也会引起不开机,接着把主板的两个BOIS刷过了,也是一样的不开机。后面没辙了,只能一步步先查IO和南桥的工作条件。查资料的过程中,看到有网友提到,查一下RTC,VCC电压,一查RTC为0V,果断换了个3V电池上去,再按开关,电流刷刷的往上升。原来是RTC电压为0,会引起MAINON电压不输。记得其他型号的笔记本扭扣电池拔了也能正常开机的。不知道是不是这款
DA0TWSMB6E0 REV E板设计就是这样的。要有RTC电池再能正常开机。
希望网友修到这机型时,多注意测试一下RTC电池电压,以免走弯路。
海成科技1888
2020-12-10 18:51
intel的 小电池也会影响
孤魂
2020-12-10 19:01
新一点的好多都这一年,rtc电池不够就出问题
1403386228
2021-1-24 16:56
谢谢楼主分享
街角的幸福888
2021-2-1 19:50
不错学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
