标题: 联想V310-14IKB 20年9月 最新bios备份 [打印本页]
作者: zqf900605 时间: 2020-9-8 18:01
为啥我说是今年最新版bios。我在年前接到过一台v310 是我换成win7后找回来的,故障是关机后拨电源不能开机,必须要扣掉电池才能开机。
关机后还是不开机必须扣电池才行。这个机子是用了一天后才回来。我以为是win7不兼容它。然后又换回win10,结果用了半个月又回来了还是同意问题。
就怀疑bios有bug。上官网看了一下bios已从最初2WCN21WW更新到了2WCN4XWW.就直接升级bios.结果还不可以直接升级最新版bios,上边有说明
要先升级之前的那个版本才行。然后升级两次bios 问题解决。
然而昨天我朋友的本换系统,我看bios也是初版的,就顺便升一下吧。结果最新版上没标注要升级之前那个特定版本的bios。正好忙我也忘记这事了,就直接升了
2WCN46WW,这下可好,挂掉了。开不了了。得了,上论坛找备份吧。上来后也是找了好几个,有几个写上开不了,后来下了一个板号一样的REV:F DA0LV6MB6F0
但是是v310-15ikb的,写上后开机正常。但bios里的信息也都变了,s/n OA3 ID也都不一样了。而且还是最初版本的21WW。由于我忘记了特定升级的版本,就只能
全下来一个一个升级到最新的46WW。然后我重新备份了一下bios.顺便看了一下格式。发现从0x0-0x820000才是bios 的真正部分。0x820000-0x822FEF是bios首页
的整机信息什么型号,机子串号这些。0x823000以后的windows10的激活证书这些。然后我就把备份出来的最新版0x0-0x820000这部分换到之前升坏的bios上,
升坏的bios写之前先备份了。写上去后开机测试完全正常。win7正常,装机后送回。也证明了REV:F DA0LV6MB6F0 的V310-14IKB和V310-15IKB的bios是通用的。
V310-15IKB_广达LV6 DA0LV6MB6F0.rar
(8.95 MB, 下载次数: 145)
