标题: 求助 东芝PORTEGE A100开机解密 [打印本页]
作者: 达丰电脑    时间: 2009-7-23 22:05
东芝PORTEGE A100开机密码。开机提示password= 怎么解决啊?请高手们指点一下,谢谢!!
作者: 太太阳    时间: 2009-7-23 22:25
1# 达丰电脑
作者: 罗军    时间: 2009-7-23 22:34
刷BIOS看看
作者: 卡卡更健康    时间: 2009-7-23 22:38
呼呼,我没学过本本,台式机主板给主板放电就行了,就是让BIOS恢复出厂设置
作者: 平心常    时间: 2009-7-23 22:40
4L 的高手  太高了
作者: 新力量维修    时间: 2009-7-23 22:46
东芝的好像有后门解开机密码的吧,你打开内存盖看看,有没有齿形的标识
作者: 计将安出    时间: 2009-7-24 00:41
此款机器比较特殊,可以使用并口短路环进行解密。
作者: 爱在吸烟前    时间: 2009-7-24 05:10
看看这个,估计对你有帮助,机型是M100
http://www.chinafix.com.cn/thread-124832-1-1.html
作者: 达丰电脑    时间: 2009-7-24 22:25
这招我也试过,只能对付M100可以用,但是对PORTEGE A100是不行的呀,密码是加在H8内的,换新料是不能用的,只能找和这快一样的料板,又找不到完全一样的料板。只能看还有没有其它的办法解决了
