标题: Y700充电到34已接通电源但未充电 [打印本页]
作者: junyi2q    时间: 2020-9-8 12:53
如题
我把电池拆机 拔了,按电源键30S以上,几次,插好电池开机继充到73  又出 已接通电源但未充电。
这块是新电池, 老电池就是0就开始出 已接通电源但未充电。  适配器,出别的联想游戏本的也是这样没改变
作者: 袁祖幸    时间: 2020-9-8 12:55
最好办法直接换个充电芯片直接试试
作者: 3120021000    时间: 2020-9-8 13:00
头几天有个4450进液 我也遇见了,主要不会弄,没太深入研究,排除电池以后 应该就是主板上哪的问题了吧。
作者: shalala1127    时间: 2020-9-8 13:39
进系统后能显示充电图标不!如果进系统显示充电图标但充不进电,主要看下充电芯片这块。
作者: --期待—    时间: 2020-9-8 13:44
换个充电芯片试试看,会有奇迹发生...
作者: junyi2q    时间: 2020-9-8 13:46
显示电池,和外接电源图标
作者: qichangmin    时间: 2020-9-8 16:40
联想的内置电池。310S  还有100S  遇见过。新电池也用不久
作者: 电脑士理    时间: 2020-9-8 17:32
两条总线信号正常吗
