开机白屏故障
求知虫
2009-7-23 22:03
开机白屏故障
液晶白屏一般是什么原因,该怎样查?请高手指教
夏修
2009-7-23 22:35
哦 值得探讨 我也在找这个问题的原因所在
相随一生
2009-7-23 22:38
求知虫
屏线有问题的话也能引起,换个屏线试一试
风间苍月
2009-7-23 23:57
换电容试试
迷糊维修
2009-7-24 00:41
超版说的对,若是维修时白屏多时驱动板和屏的接线问题,若是用着白屏多是屏线和电压的问题
第五科技
2009-8-2 23:08
屏线的问题多,先看看屏线 ,在去看看驱动板
小鸟先飞
2009-8-3 00:41
先查供电,一般3.3V或5V
后查信号
伤心孩不哭
2009-8-4 11:09
这种问题一般是屏的驱动电压出了问题,先换驱动板和驱屏线试验,若不行检查屏背板供电电路,维修思路: 驱动板5V转3.3V的稳压块(AIC1084)是否有供电输出.---屏体驱动板保险丝(F)- 3.3V -----DC-DC转换电路----负压形成IC(-7V)----行,列驱动IC.
