ZXCVWtest
标题: 有没有人在修拯救者R720的机子 [打印本页]
作者: 飞驰123    时间: 2020-9-8 11:51
有在修的麻烦帮我量下PL3201这个电感的阻值跟电压。VCCSA。板号是NM-B191
作者: 飞驰123    时间: 2020-9-8 12:03
有在修的吗???
作者: y0927    时间: 2020-9-8 12:25
这个电压1v左右,有0.9,有1.0几
作者: boyuan19920926    时间: 2020-9-8 12:35
这个不好修啊
作者: xuankejian    时间: 2020-9-8 14:21
阻值  一般 10  9  左右  看是什么CPU  i5  或者I7  电压 1V 左右  你这基本是CPU 挂了
作者: 飞驰123    时间: 2020-9-8 14:25
我这阻值就1欧姆了,电压出来了,是1.05V
作者: 繁华街角    时间: 2020-9-8 14:48
如果是这里击穿的话   你还是直接换u吧
作者: 飞驰123    时间: 2020-9-8 14:59
这个击穿是上次坏的,别人修好后又坏了
作者: qichangmin    时间: 2020-9-8 16:41
0.95V    这个电压
作者: 电脑士理    时间: 2020-9-8 17:35
都是0.95V这个电压来着。
作者: 飞驰123    时间: 2020-9-9 13:37
已经确定是cpu问题了,把u取下来阻值正常,从坏板找了个u,网上卖钢网的普通的对不齐,只有手动植球了。。。
作者: 熊师傅    时间: 2020-9-9 14:01
高手牛啊,
作者: 50903255    时间: 2020-9-9 16:41
     是CPU 问题 也不修了 ,。 修了怕返修
作者: baixiang    时间: 2020-9-9 21:07
Cpu 10显卡 0.02
