标题: Win10共享文件夹,另一台访问提示错误,没有权限联系管理员 [打印本页]
作者: 18286707139    时间: 2020-9-7 22:44
作者: 3120021000    时间: 2020-9-8 00:11
启用网络发现(注意括号中的 当前配置文件 ,括号在哪个栏目就打开哪个栏目设置),然后再打开  所有网络,拉到最下面我们可以看到  密码保护的共享  ,如果是关闭的就不用管了,反之就把它关闭(这里我要说一下,)保存修改;
作者: 进行时    时间: 2020-9-8 07:51
WIN10 文件共享权限没开启
作者: 维维豆    时间: 2020-11-4 09:34
另一台也是WIN10?两台在不在一个局域网,共享设置有没有问题,都是管理员账户还是其中一个是来宾账户?都试过之后再来问
