查看: 1642|回复: 11
[求助中]
上电保护,1.05V变0V
发表于 2020-9-7 21:22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
华硕Maximus VII GENE主板,有3.3V待机电压,现象是上电保护,保护后1.05V为0V,按开关可以再上电,ME的瞬间电压每次测的不一样,测的IO的12V/5V反馈电压都是1.04V,请教一下,这是什么问题
发表于 2020-9-7 21:56:05 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
短路保护了?
发表于 2020-9-8 07:12:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是上电掉电吧,或者触发掉电,这个要看是不是缺电压,还是缺信号
发表于 2020-9-8 10:50:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看哪些电压没出的.按时序修  最好用示波器量
发表于 2020-9-8 11:11:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
短路保护了得好好查查了
发表于 2020-9-8 13:11:25 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
什么叫1.05瞬间变成0,只有短路才会保护,你是不是说错了,如果是掉电可以再 触发,可不是保护,掉电可再次触发属于是缺电压,
发表于 2020-9-8 22:50:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接干me供电芯片
发表于 2020-9-9 02:36:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
干桥吧
发表于 2020-9-9 07:13:02 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这是Z97么?
发表于 2020-9-10 07:21:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换me供电芯片,再不行就是南桥了。
发表于 2021-1-20 15:19:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
修好没,我的一样故障
发表于 2021-1-20 15:26:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修好没,我的一样故障
