标题: 华硕U31sd 5V偏低 [打印本页]
作者: c328170956    时间: 2020-9-7 20:43
标题: 华硕U31sd 5V偏低
故障:这个机器开机直接到BIOS界面,但是不认硬盘。
         拆机测硬盘供电4.35V,5V待机也是4.35V,5V反馈也是4.35V,分压电阻在线测是4.67K,这个电阻正常应该多少K才对啊,没图纸,点位上没写
          这个应该是电阻的问题把?
作者: lxzg    时间: 2020-9-7 20:54
分压电阻通常按照公式组合算下来就可以了,部分情况不需要特定大小(规格书给的只是建议值)。拆下来分压电阻,分别测量,然后用公式计算乘以FB,就知道是不是电阻引起的了
如果公式代入没问题,检查其他原因
