zengchao 发表于 2020-09-07 19:45
这个好像是1w还是2w的0.1欧姆的电阻
kinto1123 发表于 2020-9-7 19:51
我找了几个店把图发过去他们都说没有,不知道那23v啥意思
zxwzhm888 发表于 2020-09-07 20:06
楼主发一下电阻在板子上的位置的图片?
楼主发一下电阻在板子上的位置的图片?
钻石星辰---小王 发表于 2020-09-07 21:20
去电动车充电器找找,可以去回收几个坏的,运气好会有的,记得尽量回收原厂正品货,功率绝对够了,2W或3W的都有,就是不好安装
lph3268 发表于 2020-09-07 21:39
这个电阻坏了的话,其他零件也有损坏的。
3120021000 发表于 2020-09-08 00:07
不知道自己电阻的功率大小,可以用尺子量电阻本体长度, 3W尺寸:约为 直径5MM 长15MM 5W尺寸:约为 直径6MM 长17MM
电动车充电器易坏输出保险绕线电阻0.1欧姆3W棕黑银金
当输出短路 或输出正负极性接反 此电阻易爆
此电阻即是録灯检测电阻,也是保险电阻
精度要求较严格 功率要求过大
不可随便换 阻值变了亮绿灯的时间就变了 易造成过冲不亮绿灯或充不满 亮绿灯太早
功率小了 易烧 变质
一般康铜丝绕制 3-5w
颜色为 棕黑银
符号标法为 RX21 .1R
成新 发表于 2020-09-10 12:09
保险电阻,阻值差不多就行,保险管也行
