标题: 战神z7 cpu温度高报警 [打印本页]
作者: 夭遥一衣    时间: 2020-9-7 14:17
标题: 战神z7 cpu温度高报警
战神z7 cpu温度高报警  开机进系统就 风扇狂赚 鲁大师cpu 97度 散热已处理好  用手摸散热片温度也没有那么烫 显卡不烫风扇也不赚 压力测试效果一样  BIOS已刷  感觉没啥问题客户接受不了风扇狂转  有遇到过的么
作者: 我的是我    时间: 2020-9-7 15:24
联想某款机器也是有这个通病,铜管漏气坏了,换散热
作者: 73583777    时间: 2020-9-7 15:44
温控电路 查了嘛  神舟都是这问题 一个6脚管子
作者: 烈日龙枪    时间: 2020-9-7 16:38
既然不烫 你看看温控电路啊
作者: y0927    时间: 2020-9-7 18:09
铜管漏气也会热的。
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2020-9-7 18:36
换个温度芯片
作者: 13385365660    时间: 2020-9-7 19:00
刷个BOSS试试啊
作者: 夭遥一衣    时间: 2020-9-10 18:28
13385365660 发表于 2020-9-7 19:00
刷个BOSS试试啊
最后刷bios 后风扇不狂转了 温度还是高 但是客户能接受 只要风扇噪音小就行  ...
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-9-10 20:03
写完BIOS机器温度又高了,是不是还是BIOS方面的问题
作者: playboy94402    时间: 2020-9-11 02:52
就是温控电路有问题 还有就是风扇反馈线
作者: 15038427870    时间: 2020-9-13 18:28
这本子散热比较辣鸡 一般硅脂压不住的  用7921可以多压个十几度
