标题: 联想Y470不加电,待机3V 5V低 [打印本页]
作者: linzw    时间: 2020-9-7 12:13
联想Y470不加电,待机3V 5V低电压0点几到1点多跳到,板号LA-6881P 拆掉PQ407后或PQ405,3V 5V正常,偶尔能亮,但几分钟后会关机,电流表电流会跳动,主板发出嗒嗒声,拆过PR414没用,下去要怎么查,请师傅们指点一下
作者: wchen055    时间: 2020-9-7 13:36
后级短路 或者mos管坏了。。。你的待机芯片没问题。先隔离后级电路 一个一个查就行
作者: y0927    时间: 2020-9-7 13:43
这样发个贴对不起,会员等级称号。一步步来
作者: 新丰电脑1    时间: 2020-9-7 17:31
感谢迅维为大家提供平台
作者: 天宇科技    时间: 2020-9-7 18:11
这个是 3. 5v 短路吧。你拆了开启。
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2020-9-7 18:34
问题点不在这里,看看后级,或者听声音哪里来
作者: linzw    时间: 2020-9-8 11:11
听不出来,耳朵都贴上去了
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2020-9-8 12:26
linzw 发表于 2020-9-8 11:11
听不出来,耳朵都贴上去了
全套给他换个遍,不行再测量后级有没短
作者: 15038427870    时间: 2020-9-13 18:34
断开3.5V电感 你再看看
作者: yzplyj    时间: 2020-9-14 09:23
35V后级有短吧。二级电压也量下
作者: g106110    时间: 2020-9-14 11:13
先把转换的mos管拆了 排斥下呗
作者: hsieh2h    时间: 2020-9-14 18:37
同一问题  拆mos管
作者: zhulongtao123    时间: 2020-9-14 18:51
显卡供电有个mos经常烧
作者: aini3365338    时间: 2020-9-15 05:48
有一个转换显卡供电的管子容易坏
作者: bbb068    时间: 2020-9-15 07:44
先查下那个地方短路了。
