标题: 请教高手这种BIOS芯片用那个座?左边还是右边? [打印本页]
作者: 任天堂粉丝    时间: 2020-9-7 10:55
作者: 瞬间De辉煌    时间: 2020-9-7 11:12
试一下不就知道了吗?这也是问题?
作者: y0927    时间: 2020-9-7 12:18
都有座了,还问,厉害了
作者: dgd871025    时间: 2020-9-7 12:40
教你的师傅真有耐心
作者: heyong1976    时间: 2020-9-7 12:41
直接放上去试试呗,看着应该是右边的
作者: 73583777    时间: 2020-9-7 15:22
怎么还会问这种问题呢
作者: lxzg    时间: 2020-9-7 15:31
哪个能放下并安装、完好接触。就用哪一个
如果用千分尺,可以测量,然后对应座子上描述的毫米来选择就可以了
座子分很多的,从图片上无法直接判断该用哪个
都有实物了,按照实物操作
作者: Racyxxx    时间: 2020-9-7 16:00
看看学习学习
作者: 任天堂粉丝    时间: 2020-9-8 14:28
dgd871025 发表于 2020-9-7 12:40
教你的师傅真有耐心
没人教!自学的!
作者: TMDY    时间: 2020-9-8 17:25
能放下去刚好就是那个
作者: yaohuabu    时间: 2020-9-8 18:16
如果是809F注意第一脚 装反了会发烫
作者: AYA5205861    时间: 2020-9-8 23:50
有实物就直接试呗,管脚能接触紧密就可以。要是买座子就更简单了,直接发芯片型号给卖家。
作者: 解晓东    时间: 2020-9-9 07:41
右边大一点的
作者: taihezhen    时间: 2020-9-9 07:49
右边那个,bios芯片有点圈的向外,转换座正常夹到编程器芯片形状位置
作者: 飞翔者    时间: 2020-9-9 08:11
郑人买履。
作者: Silence456    时间: 2020-9-9 10:05
一般右边的多
作者: 张儒国    时间: 2020-9-9 10:52
瞬间De辉煌 发表于 2020-9-7 11:12
试一下不就知道了吗?这也是问题?
可以当发帖,刷积分,一留言一回复,积分满多的。
作者: 张儒国    时间: 2020-9-9 10:54
一窄一宽,现在电脑主板上用的绝大部分是宽的。
作者: god17173    时间: 2020-9-9 23:19
看起来像用右边的,因为经常用
作者: chenyang31    时间: 2020-9-10 07:18
用右边的座子,注意按放位置。
作者: juhuatai    时间: 2020-9-10 08:27
用右边那个座
作者: juhuatai    时间: 2020-9-10 08:30
用右边的座
作者: guojiehu    时间: 2020-9-11 08:32
能放进去并完全接触好的就行
作者: 云凡Love星影    时间: 2020-9-16 00:59
芯片放进座子试,刚好卡紧引脚的座子就是了,还要看编程器的安装对齐方式是顶部对齐还是底部对齐,装反的话也是识别不到芯片的。
作者: A卓信电脑    时间: 2020-9-17 06:56
能放进去就行,自己试
作者: a7mb64    时间: 2020-9-17 13:04
回个贴,刷点积分,哈
