标题: 只认XP系统的怪事 [打印本页]
作者: 13507328150    时间: 2020-9-6 23:29
标题: 只认XP系统的怪事
         三年前在淘宝配啦一台主机。配置如图。一直做办公用。今年换啦一个西数2T的硬盘。重做系统以后除啦XP系统。其他的系统都会卡在进系统的logo画面。无法进系统。不知道是什么原因。麻烦大神帮我指导一下。
作者: dyrggh001    时间: 2020-9-7 06:57
真是稀罕事儿
作者: 正在加载--    时间: 2020-9-7 08:40
小白换电脑吧
作者: yua642433    时间: 2020-9-7 08:48
换电脑,应该是芯片组不兼容导致的
作者: shalala1127    时间: 2020-9-7 10:51
进bios 把硬盘模式换成IDE试试!
作者: 繁华落尽0    时间: 2020-9-7 11:34
bios 把硬盘模式换成IDE试试!
作者: 张铎    时间: 2020-9-7 13:21
我可以解决
作者: 73583777    时间: 2020-9-7 15:25
XP  不是最大只能支持4G 内存  你装个8G  有啥用呀
作者: 飞翔者    时间: 2020-9-7 18:04
这个可以装WIN10
作者: lpluohao    时间: 2020-9-7 18:41
首先是GPT格式才认2T硬盘,其次GPT格式装不了XP。如果改了硬盘模式安装WIN7需要技术请百度一下。安装win10没有压力。
作者: 张益达。    时间: 2020-9-7 19:16
MBR支持2T的吧
作者: laq1357    时间: 2020-9-7 20:10
换片U试试?
作者: chinachenhua    时间: 2020-9-7 21:54
继续淘宝买台
作者: 18079990556    时间: 2020-9-7 22:28
砸了  淘宝重新买过一套一样的
作者: Silence456    时间: 2020-9-8 00:36
先看看有无可用bios更新,gpt分区,改引导模式 AHCI .uefi  .都试下
作者: 成新    时间: 2020-9-8 01:45
刷最新的bios可解决
作者: kinto1123    时间: 2020-9-8 07:08
几个T没影响的,它无非是超出的会不让分区,但不会影响做系统,当然2T还是没任何问题的
作者: 入门级    时间: 2020-9-8 08:58
换2T硬盘干啥,存小电影吗?要运行速度,换固态不香吗?!
作者: 13507328150    时间: 2020-9-8 11:31
拆啦那个2T的装啦一个120G固态。好啦。现装啦个64位WIN7。还行没有发现什么问题。谢谢大家的建议。
作者: 佰诚科技    时间: 2020-9-13 09:11
第一步 恢复主板默认BIOS设置, 然后将BIOS里面的硬盘工作模式IDE修改AHCI  加上光驱或外置光驱    第二把硬盘分区删除   第三加载光盘用安装版的WIN10安装   即可 解决。 安装版不会的话自己百度去
作者: mjf84    时间: 2020-9-15 14:54
用安装版系统试试
作者: shmilywang    时间: 2020-9-22 14:15
试下U盘PE能进吗
作者: wz1139037107    时间: 2020-10-18 11:26
刷BIOS 换硬盘
作者: yuqi5530853    时间: 2020-10-19 10:30
换系统重新装
