标题: 映泰TH61A VER:6.0主板故障 [打印本页]
作者: huaidianzhen    时间: 2020-9-6 23:28
各位朋友,我这里有一片自用的映泰TH61A VER:6.0主板,起初一切正常,后来用这片主板测试了一个显卡,中间手动重启过两次,结果发现,这片主板开始无限重启。插上检测卡,跑代码60或63后立即自动重启。无奈下拨下内存,可以不会掉电,但一直卡内存代码:55.再次安装内存,反复重启。请问一下,这个问题应该如何解决?
作者: chenjietao1987    时间: 2020-9-7 22:06
测内存供电是否正常。
