ZXCVWtest
标题: surface 4刷BIOS后卡 logo [打印本页]
作者: zjjmc4418    时间: 2020-9-6 21:01
机型:surface 4  1724   128G
板号: X911788-008
原故障不开机,论坛里下载的BIOS自己合成,刷后卡logo 画面顶部还有黄色横条,哪位兄台遇到过类似问题,支个招~
作者: god17174    时间: 2020-9-7 12:03
我的也是··············
作者: 芯科笔记本维修    时间: 2020-9-7 12:12
是不是触摸引起的
作者: 微软平板    时间: 2020-9-7 15:47
bios不行 下别人备份的自己合成原来的me试试
作者: 13181541431    时间: 2020-9-18 21:12
再刷bios不对
作者: woshililixin    时间: 2020-9-18 21:23
这个bios 确实不好搞
作者: zp00195800    时间: 2020-9-19 01:22
横条估计屏已经拆坏了
作者: 杨书涵鸭    时间: 2020-9-19 08:04
需要合成bios 才可以
作者: 简简工作室    时间: 2020-9-19 08:53
屏拆坏了吧
作者: xunwei2020    时间: 2020-9-19 08:57
试试官网下载个
作者: zjjmc4418    时间: 2020-9-19 09:19
刘建波 发表于 2020-9-18 23:53
原故障什么故障 微软没那么神秘.
原故障,开机黑屏,论坛下载好几个BIOS自己合成,能开机的就这样
作者: zjjmc4418    时间: 2020-9-19 09:20
woshililixin 发表于 2020-9-18 21:23
这个bios 确实不好搞
下载了好多测试,,,只有为数不多的两个能亮机,但是卡这里
作者: zjjmc4418    时间: 2020-9-19 09:21
就是这样操作的,,有些BIOS不开机,有两个能开机就是现在这样
芯科笔记本维修 发表于 2020-9-7 12:12
是不是触摸引起的
拔掉触摸测试过,一样,,没有屏代换测试
作者: zjjmc4418    时间: 2020-9-19 09:22
杨书涵鸭 发表于 2020-9-19 08:04
需要合成bios 才可以
论坛下载后自己合成ME了的,,淘宝买了个BIOS,,机都不能开
作者: zjjmc4418    时间: 2020-9-19 09:23
简简工作室 发表于 2020-9-19 08:53
屏拆坏了吧
大胸弟,,,你从哪里看出是屏拆坏了。。。。
作者: zjjmc4418    时间: 2020-9-19 09:32
xunwei2020 发表于 2020-9-19 08:57
试试官网下载个
官网没有吧???
作者: zhx9544    时间: 2020-9-19 09:46
    感觉这种还是bios问题,之前忘记是PRO几了,刷了bios开机LOGO变红,其它没什么影响就直接给客户了。
作者: liuj    时间: 2020-9-19 09:59
死logo 不一定是BIOS问题吧  你看下其他的
作者: xyoffice    时间: 2020-9-19 11:26
这个BIOS不对 开机会和原来不一样
作者: xhiaxhia123    时间: 2020-9-19 11:49
BIOS是在线刷的吗?
你的机器型号是什么型号?
作者: whisht20    时间: 2020-9-19 13:54
进bios修改硬盘模式
作者: 本本维修店    时间: 2020-9-19 18:03
bios问题  原机应该是me损坏 就算找me合成 也不行 因为me里带有触摸模块 合成后触摸也用不了
作者: 本本维修店    时间: 2020-9-19 18:08
补充:官方下载的驱动里有me bios 触摸等等 但是你要会提取合成
作者: LMT12131415    时间: 2020-9-19 20:16
死logo 不一定是BIOS问题
作者: 旺达维修    时间: 2020-9-19 20:49
再刷bios不对
作者: 维修18918901037    时间: 2020-9-20 10:47
屏上的横条就是BIOS问题
作者: 陈祖平    时间: 2020-9-20 13:31
顾及2还是BIOS问题,淘宝一个看看
作者: zjjmc4418    时间: 2020-9-21 20:23
xhiaxhia123 发表于 2020-9-19 11:49
BIOS是在线刷的吗?
你的机器型号是什么型号?
在线刷,,,哪有那样的好事哦,,拆机搞的
作者: zjjmc4418    时间: 2020-9-21 20:25
官方我看了一下,,不知道是哪个文件
作者: zjjmc4418    时间: 2020-9-21 20:26
旺达维修 发表于 2020-9-19 20:49
再刷bios不对
刷了N个了。。。。贴片的BIOS吹的头疼。。
作者: zjjmc4418    时间: 2020-9-21 20:27
维修18918901037 发表于 2020-9-20 10:47
屏上的横条就是BIOS问题
原来不开机,,,我觉得还是BIOS问题。。。但是。。。。哎
作者: zjjmc4418    时间: 2020-9-21 20:28
陈祖平 发表于 2020-9-20 13:31
顾及2还是BIOS问题,淘宝一个看看
10块淘的一个刷上去不开机:
作者: 永远太永远    时间: 2020-9-23 01:00
加油!解决不了可以找我!
作者: 诚微科技    时间: 2020-9-24 10:20
永远太永远 发表于 2020-9-23 01:00
加油!解决不了可以找我!
你有办法解决吗?我有一台也是这样 。淘宝买了BIOS也是这样!
作者: /aiq灰太狼    时间: 2020-9-27 23:36
就是bios  的ME不对
作者: 回首往昔    时间: 2020-9-28 00:09
前两天我的也是这样,我把东西上完后面自己更新一下就好了,楼主可以试试
作者: zjjmc4418    时间: 2020-9-28 20:15
怎么更新 ?
作者: zjjmc4418    时间: 2020-9-28 20:16
/aiq灰太狼 发表于 2020-9-27 23:36
就是bios  的ME不对
有高招吗?
作者: zjjmc4418    时间: 2020-9-28 20:17
加油!解决不了可以找我!
联系方式
作者: qianglong.zhang    时间: 2020-11-30 02:28
zjjmc4418 发表于 2020-9-28 20:17
联系方式
大兄弟,解决没有啊,我也一道黄杠了!
作者: 果果滴    时间: 2020-12-1 18:08
zp00195800 发表于 2020-9-19 01:22
横条估计屏已经拆坏了
这不是屏幕拆坏,刷 bios引起的问题。
作者: 果果滴    时间: 2020-12-1 18:09
微软 4 这种不是BIOS 问题   不管你刷再多也没有用
作者: 果果滴    时间: 2020-12-1 18:13
微软 4 这款 好像也是个通病 ,我的也是,网上买的 ,下载的不行,最后没解决,兄弟有解决吗?
作者: xhiaxhia123    时间: 2020-12-2 00:15
https://support.microsoft.com/zh-cn/surfacerecoveryimage
试试用官网的做系统看看
作者: zjjmc4418    时间: 2020-12-29 12:02
没有解决,丢那儿了。。
作者: a4443847    时间: 2020-12-29 17:11
zjjmc4418 发表于 2020-12-29 12:02
没有解决,丢那儿了。。
我这边这台还没拆 。能开机 但是卡logo 也是有一道橙色的横条有一把打开的锁在中间。。。进不去bios 卡了
作者: joysun    时间: 2021-1-1 00:13
卡logo基本是BIOS挂了 重新刷BIOS基本能解决问题!
