razu 发表于 2020-9-6 15:12
Its the toughest one work
chxj 发表于 2020-9-6 15:38
测试温度高吗?有的散热器坏了不导热也会这样
H55 发表于 2020-9-6 15:39
加焊 CPU 看一下
加焊 CPU 看一下
八块腹肌功夫好 发表于 2020-9-6 16:41
有图 需要测什么 给你截图
咏乐汇 发表于 2020-9-6 17:40
以前遇到过一样现象 但是没有搞定
enicyu 发表于 2020-9-6 17:59
遇到过偶尔能开机,cpu挂
加焊 CPU 看一下
yi8384 发表于 2020-09-06 19:06
什么问题都加焊 你会修电脑么?
什么问题都加焊 你会修电脑么?
鲁鹏维修 发表于 2020-9-6 22:45
前几天修到过一台 CPU供电IC边上一个电阻腐蚀 引起的类似故障
铁板板 发表于 2020-9-6 23:26
可以加焊一下CPU供电芯片试试
yaohuabu 发表于 2020-9-7 00:54
CPU:有种来干我啊!!!
晴天G 发表于 2020-9-7 15:18
风枪加热CPU试试,短时间加热不会扩大问题
风骑士 发表于 2020-9-7 15:23
没图纸不好修啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
专注主板维修 发表于 2020-9-6 16:55
动不动就搞CPU,主板就是被这样搞报废的
t252970629 发表于 2020-9-8 10:39
换一下CPU供电那个复合芯片看看,我在DELL上遇到过,开机掉电,不出CPU电压
广州迅芯科技 发表于 2020-9-8 10:34
哪你说说是什么问题?别一下就怼别人的思路与指导意见,有7成是CPU的问题,加焊或重植基本没用.
mafan7777 发表于 2020-9-8 16:38
没图,不好搞
zhuwancheng 发表于 2020-9-9 15:45
请问:这台机子修不好,无法还原成客户拿来时的样子,你怎么跟客户交代,我想知道这个。
xiaobao114 发表于 2020-9-10 08:34
哈哈哈,我跟客户说长时间没有用,主板受潮了。不稳定。
zhuwancheng 发表于 2020-9-10 15:28
客户说:我机子拿给你的时候是好的,放你这里就彻底开不了机了,我不求你修好,只要你恢复原样。
qichangmin 发表于 2020-9-8 16:51
有图纸吗。这个机器 请问
谢123451989 发表于 2020-9-10 08:56
这种能亮机的 用几个小时掉电 都可以完全排查电路问题了 无非就是温控咯 现在不出CPU电压 温控都可以排除 ...
张益达。 发表于 2020-9-10 10:38
看下CPU供电有波形没得
丁刚刚 发表于 2020-9-10 11:06
换CPU 吧》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》。
一招搞定 发表于 2020-9-10 16:49
条件满足了 换CPU供电芯片
trl254948510 发表于 2020-9-10 18:06
一般这种先报风险, 同意后我都是先干供电复合管再考虑其它。
1210351965 发表于 2020-9-11 09:37
如果不是CPU问题,那应该排除CPU的PLL供电和VCCSTPWRGD信号,还有就是PCH_PWROK、SYS_PWROK,当然是有图纸 ...
1210351965 发表于 2020-9-11 10:03
CPU供电里有一相供电是VCCSA你看一下有没有产生
ai623698041 发表于 2020-9-11 11:32
南桥可能性大 也就是cpu
给一秒、任性 发表于 2020-9-11 13:08
SVID 看看这和对地值
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}xiaobao114 发表于 2020-9-11 10:12
哈哈,客户也是这样跟我说的。我找了一张发票拿去保修了。
干cpu吧。。。哈哈丁刚刚 发表于 2020-9-11 15:46
换板 挺轻松的何必自寻烦恼 呢
烈日龙枪 发表于 2020-9-11 17:25
这板子估计凉凉了
a4443847 发表于 2020-9-11 17:27
干cpu吧。。。哈哈
林辉电脑 发表于 2020-9-12 18:00
这个板子CPU坏是通病
xiaobao114 发表于 2020-9-11 17:38
过保了,找了一张去年的发票保修去了。
杨修一九七五 发表于 2020-9-12 16:51
反应了独立维修人的现状,新机器不了解修不好,旧机器了解了又不值钱。
盛娟清铖 发表于 2020-9-18 10:36
这种客户拿来可以亮的机子砸手上有点尴尬啊
xiaobao114 发表于 2020-9-6 18:44
这个板之前能开机,不知道为什么突然就不开机了。
