标题: 坏卡修好备份出来的华硕GTX1060 5G SI [打印本页]
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2020-9-5 22:07
显存供电短路,修好后亮机跑分6w多点,gpu-z显示6pin部分功耗900多瓦。实际显卡不热无短路。换功率管理芯片3221无果,量3221供电都有12v输入最后发现12v输入有腐蚀断线导致监测误差,(断线万用表也能测出12v电压,原因未知)刮板补线,上机看功耗显示1.5瓦,待机正常了。修复
GP106.rom
256.5 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
GTX1060 5G SI
作者: xzm1008    时间: 2020-9-7 00:57
厉害了,我的哥
作者: ybblfxf    时间: 2020-9-12 00:19
你好,可以拍图看下是那个位置,我也有一个只跑5万多分,换了功耗3221 还是一样,~~
作者: ybblfxf    时间: 2020-9-12 00:20
已经修复 这个问题,
作者: weiwei7262888    时间: 2020-11-22 15:32
6666666666
