标题: 长虹65D2P开机灰屏,有声音无图像 [打印本页]
作者: gengxt888    时间: 2020-9-5 14:34
接收一台长虹65D2P液晶电视,开机灰屏有声音无图像,测量各路电压正常,怀疑逻辑板问题,淘个逻辑板更换后故障一样,无从下手哪位师傅修过此样的机器请指点
作者: 纵横维修    时间: 2020-9-5 15:09
你说的各路供电正常是那些?12v   vgh   cgl   vdd  vref    vcom==都正常吗??把逻辑板到屏的连接线拔出来,对比测试一下,再检查屏边板有无短路,,,,,,,,,如果都正常,你们恭喜你
作者: 纵横维修    时间: 2020-9-5 15:10
                vgl敲错了
作者: ldyz1314    时间: 2020-9-5 15:30
这种大多是屏体坏了吧
作者: 丁刚刚    时间: 2020-9-5 15:39
遇到这这灰屏的很多 都搞不了
作者: y0927    时间: 2020-9-5 20:17
电视修的风险大,配件不方便
作者: 古典浪漫    时间: 2020-9-5 22:01
电视有背光吗
作者: gengxt888    时间: 2020-9-6 16:19
是屏边板有短路,还没查出来哪个元件短路,HV650QUB—XPCB-L2    47-6001926这块屏边板短路
作者: gengxt888    时间: 2020-9-6 16:20
HV650QUB—XPCB-L2    47-6001926不接能出四分之三图像,接上后灰屏不显示
作者: yan197685    时间: 2020-9-11 16:11
这个没有热压设备搞不定的
作者: now12345    时间: 2020-9-19 14:01
这个断Y的,貌似可行。。。。。。
作者: 周海    时间: 2020-9-19 14:53
应该是屏的问题
作者: 米奇    时间: 2020-9-24 08:38
用一个通用板测试一下看正常不
作者: tsqddq    时间: 2020-10-2 11:37
玻璃断线了。。。。。。飞线。。。。。。
