标题: 铁壳IRF6721上管用小体积7426代换 [打印本页]
作者: 铁板板    时间: 2020-9-5 12:05
联想V470CPU供电用的铁壳IRF6721,没有备件,无奈只有刮个焊盘用AON7426贴上去散热应该不成问题,飞一根线到G极,已亮机开机测试!
作者: YH小凡HY    时间: 2020-9-5 13:08
我修这个机子换的哪个MOS管子老是被烧是怎么回事、
作者: 铁板板    时间: 2020-9-5 17:49
是不是散热没弄好,管子电流小了
作者: 铁板板    时间: 2020-9-5 18:35
CPU还是坏了,能点亮但要死机,又换了一颗I5CPU,现在不死机了,上管坏多少会影响到CPU!
作者: gty520    时间: 2020-9-5 20:22
学习中,感谢分享。。。。
作者: Linshengqiang    时间: 2020-9-6 10:10
楼主这样修改会返修吗?
作者: 铁板板    时间: 2020-9-6 11:46
Linshengqiang 发表于 2020-09-06 10:10
楼主这样修改会返修吗?
用段时间才知道,不过我觉得应该没问题
作者: wske    时间: 2020-9-6 12:25
我觉得应该没问题
作者: 天宇科技    时间: 2020-9-6 13:48
这个坏了。一半一半会坏cpu .
作者: 柱柱喜欢海    时间: 2020-9-6 14:50
高电压过去了
作者: 街角的幸福888    时间: 2020-9-6 15:39
不错,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
不错,不错,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: zhongqian1688    时间: 2020-9-6 15:52
这就有一个
作者: 鲁国大海    时间: 2020-9-6 18:49
散热重要。必须焊主板要焊好。不然返修
作者: sdweixiu    时间: 2020-9-6 19:29
不严重你这烧的    我遇到大部分底下烧糊了
作者: boyuan19920926    时间: 2020-9-6 20:14
这种的不稳定的,
作者: 铁板板    时间: 2020-9-6 22:24
得自己按照芯片下面的焊盘,在板子的绝缘绿油上刮个合适大小的焊盘,贴上去,不能架空,不然不能散热
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-9-6 22:38
以前换小王八盖子 现在都是这样改了
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2020-9-6 23:33
细细的G线一会儿被大电流烧断,最好找个LCD灯管的线,大电流耐久性好!
作者: 铁板板    时间: 2020-9-6 23:35
G极电流很小的,不成问题!
作者: 小博士123    时间: 2020-9-7 00:35
g级是信号,电流小
作者: 小博士123    时间: 2020-9-7 00:38
楼主,上管s级连到哪里了呢?
作者: 铁板板    时间: 2020-9-7 09:36
下管铁壳就是D旁边的铜箔上
作者: wmj742879706    时间: 2020-9-7 09:40
没焊好呗  里面g级可能悬空了或者g级到qfn短路。
作者: 475798291    时间: 2020-9-7 09:56
zhongqian1688 发表于 2020-9-6 15:52
这就有一个
烧上管的同时   控制芯片也要换的    不然不稳定    而且会连续烧的
作者: ankey826    时间: 2020-9-7 15:33
这真是手艺了得,学习了
作者: 18079990556    时间: 2020-9-7 22:31
我都修怕这铁壳机器了 大部分U 都直接挂 不挂的换完发热 随时又烧 控制芯片换了也没用 好几个了
作者: t252970629    时间: 2020-9-8 10:44
最近修到B470两台都是龟壳管的问题,还烧CPU
作者: 会员444245    时间: 2020-9-8 21:24
你这种方法散热不好,且不美观。我都是直接焊回原位。修了很多了,没有发现返修
作者: 铁板板    时间: 2020-9-8 22:08
原位得有原型号才行
作者: 铁板板    时间: 2020-9-8 22:12
注意散热风扇转速够不够,有的是风扇不行了发热大!我这个风扇就不行了但能转!
