标题: 技嘉GA-Z77P-D3谜之维修 [打印本页]
作者: a1437929507    时间: 2020-9-4 16:32
品牌:技嘉
型号:Z77P-D3 REV 1.1
故障:上电断电,不过第3,4内存
首先来张主板大图
这块主板呢是一大早一位美女送来的,至于有多美呢,就放在帖子最后了
维修过程如下:
1.插上主板24Pin,CPU8pin供电,触发秒断,按照正常思路取下CPU,测试CPU供电对地值,为400多,故不考虑CPU供电短路情况!
2.插上24Pin短接PSON#,强制上电,根据经验,测试IO处12V,5V检测电压,12v检测为3.4V 5V检测为2.04V,12V偏高,予以更换检测电阻,为了保险更换12V,5V检测,位置如下图,图纸在鑫制造上有
[attach]1999472[/attach]
3.装回CPU,上电,量测主板各大供电,内存=1.5;PCH供电=1.05V,1.8V;CPUVTT=1.0V,VCCSA.供电正常,上码卡,跑码,亮机
4.插上4条内存,当51,这尼玛神马鬼,后来逐条试发现第3,第4插槽插上内存当51,想不通为什么,按照惯例拆除内存旁小八脚芯片
上电,涛声依旧,难道尼玛CPU座子有问题,于是我左看看,右瞧瞧
没什么问题呀,心想是不是给美女说哈,放弃这2通道,可她有4条内存啊,肿么办呢,偷看了她一下,
那可怜巴巴的眼色,哎呦!好吧,那就干240个内存的值吧,可是我又嫌麻烦,会不会是断线呢?
翻开后面一看,果然有断线
这尼玛肯定是装机搞得吧,于是飞快补线,上电,上4条内存,跑码,亮机
你以为维修到此结束了,不!!!
为了防止美女深夜打扰我,我把主板容易有毛病的地方全搞了
[attach]1999503[/attach]
全部搞来拆了以后,开机测试,稳定得一P,维修到此结束!
忘了,答应你们的美女图
作者: 主要是气质    时间: 2020-9-4 16:42
小徒弟有前途,给为师长脸了
作者: 主要是气质    时间: 2020-9-4 16:43
加油奥利给!
作者: 主要是气质    时间: 2020-9-4 16:44
记得把美女微信推荐师傅啊,要孝敬本师!
作者: a1437929507    时间: 2020-9-4 16:51
主要是气质 发表于 2020-9-4 16:43
加油奥利给!
一起奥利给
作者: jyou    时间: 2020-9-4 17:58
图太老了
作者: yjsunboy    时间: 2020-9-4 18:46
感谢分享~~~
作者: y0927    时间: 2020-9-4 20:30
别人主板还没出问题的问题都给别人修了,你什么目的,这样她不是永远不回来了,还是你老婆在旁边监督
作者: doom11    时间: 2020-9-5 06:58
收钱是王道,滚回家养娃去。
作者: a1437929507    时间: 2020-9-5 09:36
不不不,是不想被祸害来了,女人是老虎,虎娘们
作者: Linshengqiang    时间: 2020-9-5 10:07
化妆了 不知道素妆怎么样子
作者: 123456胜华    时间: 2020-9-5 12:10
值得收藏,小白学习中,感谢奉献!!!!!!
作者: dyrggh001    时间: 2020-9-5 13:35
学习了,学习了
作者: 钢铁直男    时间: 2020-9-5 13:52
我怎么看不见图
作者: 知安宁    时间: 2020-9-7 12:23
这女的可以啊
作者: yszyszysz    时间: 2020-9-7 16:10
想问问楼主:那个VIN1至3是去IO的吗?记得好像有6个这样的信号的,它的作用是什么能回答一下吗用的呢?
作者: ankey826    时间: 2020-9-7 16:12
感谢楼主分享经验,学习收藏了
作者: a1437929507    时间: 2020-9-8 11:32
作用:电压检测,技嘉这块板上有主板的3V,5V,12V检测,通过分压给到主板(2V),这些检测电压不对会导致主板掉电,反复重启,一直通电等故障
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2020-9-8 12:40
楼住很细心呀
作者: zsz19    时间: 2020-9-8 22:37
这个美女怎么样???
作者: HuiLiStoreXW    时间: 2020-9-10 10:54
美女遇到好人了
作者: 维修部的    时间: 2020-9-10 13:16
不错   美女更不错
作者: 燃烧de心    时间: 2020-9-10 13:34
楼主这个板子修的好啊 。。。。居然还带美女图
作者: 彭凌飞    时间: 2020-9-11 14:16
学习了,谢谢楼主分享
作者: 漂流哥    时间: 2020-9-18 07:37
你好好看看美女的眼神  明摆着 想继续打搅你 可你偏偏要把所有问题都解决了  唉  看着好生羡慕
作者: ps5555555555    时间: 2020-9-19 11:32
多谢分享经验! 话说我怎么不大相信照片中的是找你修主板的人呢?
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2020-9-22 11:42
我只关心配图,这个图是几个意思?
作者: 创腾电脑科技    时间: 2020-9-22 22:51
内存旁边的八角怎么讲?
作者: a1437929507    时间: 2020-9-23 11:58
创腾电脑科技 发表于 2020-9-22 22:51
内存旁边的八角怎么讲?
超频管理,只管拆,算技嘉华硕的一个小通病,三代内存上的时钟和数据即内存插槽上的118和238这两个要走8脚芯片过,坏了会导致不过内存
作者: 创腾电脑科技    时间: 2020-9-23 12:36
a1437929507 发表于 2020-9-23 11:58
超频管理,只管拆,算技嘉华硕的一个小通病,三代内存上的时钟和数据即内存插槽上的118和238这两个要走8 ...
以前遇到过技嘉h81m  238脚1.2v的  没看到8脚芯片118脚正常,当时只换了桥旁边的上拉排阻 美好 刚刚又看了下图纸 好像没有其它八脚芯片了图纸上只发现了一个ESD的八脚器件C:\Users\Administrator\Desktop,应该是这个吧?下次遇到了我试试
作者: kingnnnn    时间: 2020-9-24 23:09
赞一个,犀利了。。。
作者: liubc100    时间: 2020-9-26 17:03
一起睡就不会被打扰了
作者: kingnnnn    时间: 2020-9-27 15:17
这个不错,美女更不错
作者: 蔡振升    时间: 2020-9-28 11:20
运气真好   我遇见的都是对地 桥短
作者: renhuanlei    时间: 2020-10-4 09:56
没事看看,谢谢!!!
作者: yh13531615854    时间: 2020-10-12 15:54
学习了!谢谢!
作者: 金丝楠木    时间: 2020-10-13 14:37
这么快就修好了,还把以后容易坏的也换了,美女的电脑你就是这么修的么,你没得救了
作者: 1228248146    时间: 2020-10-14 21:25
感谢楼主分享经验,学习收藏了
作者: ck0528    时间: 2020-10-19 09:31
感谢楼主分享  还有美女图片  赞一个!
作者: 心悦123    时间: 2020-10-19 13:07
学习了,学习了
作者: hhb0554    时间: 2020-10-21 08:39
楼住很细心呀
作者: dellT040451    时间: 2020-10-26 10:55
楼主分晰的思路清晰,你是怎么想到测IO 的检测电压的。只有多修才能总结的经验吧
作者: yuqi5530853    时间: 2020-10-30 15:11
新手小白进来学习
作者: 仓鼠E族    时间: 2020-11-10 19:04
收钱是王道,滚回家养娃去。
作者: wz1139037107    时间: 2020-11-11 09:00
不得不服 这维修的经验是多啊
作者: bzhenmeng    时间: 2020-11-15 03:27
好家伙学习了
作者: 家宇    时间: 2020-11-16 08:05
我是过来看美女的
作者: jjj1984    时间: 2020-11-27 00:18
我是过来看美女
作者: 西充鑫博电脑    时间: 2020-11-29 11:33
感谢楼主分享经验,学习了
作者: sparrow20    时间: 2020-12-3 16:04
我有一张也是技嘉Z77,本来4个插槽都是好的,突然就变成只能插12,或者34了。是什么问题呢?
作者: 银珠山魂    时间: 2020-12-4 08:21
写的比较笼统,像我这样的小白 ,看的云里雾里。
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-12-5 20:27
后面的信号场管确实要拆掉,没有太大的作用,且爱出问题,之前修H61的时候也喜欢拆这几个小东西,
VIN检测电路掉电,排除CPU12V短路,迅速锁定故障,细节决定成败。
学习了,加分:
作者: lxdn1583    时间: 2020-12-6 12:10
老师傅厉害,学习了
作者: yumengch    时间: 2020-12-10 08:56
看了最后一张图,确定了,是迷之维修
作者: coolwolf88    时间: 2020-12-20 12:10
我这有一块也是这个问题,只能插两条内存
作者: hanjia    时间: 2020-12-26 08:32
现在的主板铜箔都很薄,主要是主板成本高了。
作者: lty8986    时间: 2020-12-28 10:30
感谢分享
感谢分享
作者: 百度pHFas    时间: 2022-11-15 23:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
