标题: Thinkpad t61无待机的维修 [打印本页]
作者: tiantian3355    时间: 2020-9-3 23:26
这个电脑插上恒流源看电流0.002mA,不知是没过保护隔离还是没产生待机。先测量主板上各大电感对地值,当测到L3(5V待机的电感)对地值不稳定(有时只有17,有时候又有153)觉得有点问题。打开点位图,查找这个板子的相关线路,看到L3连接两个MOS管,把两个管子拆了下来,测量对地值还是17。继续查这条线路,看到5V待机还送给U41,继续拆下这个芯片测量,对地值还是不变,当时看到点位图上这个电感连接的线路只有这些,一时不知该往哪里查了……后来突然想到电感两端是通的,我只从点位图看了其中一端,另外一端我还没看呢。沿着线路,当拆下U52这个芯片,5V待机对地值停在153不动了,从料板找到类似的芯片换上。插上电源后按开机键,屏幕点亮。
这个电脑之前修的时候也走了一些弯路,因为5V待机的电感对地值一开始有150左右,就没有在意这一块,一直围绕MAX17003芯片查,最后没结果就放了几天。这次拿起修,测量L3对地值发现异常,围绕这一块才修好。这个经验没啥技术含量,作为给新手参考了。高手勿喷。
作者: ai623698041    时间: 2020-9-4 07:30
这机器不值维修费啦
作者: Linshengqiang    时间: 2020-9-4 08:52
原来转换芯片问题
作者: 谢123451989    时间: 2020-9-4 08:57
老通病了  这机器现在还能收到维修费吗
作者: tiantian3355    时间: 2020-9-4 09:25
电脑是亲戚送来的,不好意思多收钱
作者: tiantian3355    时间: 2020-9-4 23:10
感谢版主加分!
作者: 康师傅吗    时间: 2020-9-6 09:42
Pcb图不错呀
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2020-9-6 09:59
这个经验学习了非常感谢
作者: 只有一张嘲讽脸    时间: 2020-9-6 13:21
感谢维修经验…
作者: O賣+    时间: 2020-9-6 13:32
利害了
作者: 天宇科技    时间: 2020-9-6 13:43
这个机器不是通病。待机电容的问题吗?
作者: 柱柱喜欢海    时间: 2020-9-6 17:04
  很不错   修好就行  蛤蚌
作者: sdweixiu    时间: 2020-9-6 19:30
哈哈  我看到这样的直接拒绝  不值维修费了
作者: 极致科技    时间: 2020-9-6 20:54
机器虽老,但能查到问题也是一种锻炼!!
作者: tiantian3355    时间: 2020-9-6 21:08
天宇科技 发表于 2020-9-6 13:43
这个机器不是通病。待机电容的问题吗?
电容我换过,但是5V待机的对地阻值没有多少改变
作者: 123456胜华    时间: 2020-9-6 21:16
学习了,下次就可以秒杀了,感谢分享!分享的人最帅
作者: 安迪苏瓦    时间: 2020-9-6 22:20
这机器维修钱都不值了
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-9-6 22:48
特别喜爱THINKPAD的这个PCB图,简单明了,补线也比较好找一些
作者: 小博士123    时间: 2020-9-7 00:48
usb过流到问题
作者: 芯科笔记本维修    时间: 2020-9-7 12:35
可以哦,一般都不修这种了
作者: ankey826    时间: 2020-9-7 16:10
感谢楼主分享经验,学习收藏了
作者: 18079990556    时间: 2020-9-7 22:35
对于同行来讲确实不值得维修了 对于不懂得客户来说人家需要还是可以搞搞的
作者: GX620gx620    时间: 2020-9-8 09:44
机器还不值手工费
作者: 彭凌飞    时间: 2020-9-13 18:47
给愿意分享经验的人加分!
作者: 22菌    时间: 2021-11-28 23:44
感谢楼主,我有短路就先翘电感
