华硕B85-PLUS R2.0不触发
姓钟名馗
2020-9-3 23:01
华硕B85-PLUS R2.0不触发
晚上刚接到一张B85主板不触发 ,开始以为电源坏了。换了一个,涛声依旧。强制拉低绿线开机,屏幕不亮。拆下主板测量触发开关3.3V电压正常,测量IO(NCT5538D-A)31脚3.3V电压正常 ,30脚触发高低有跳变、29脚触发没有反应。本来想着换IO芯片无奈手边没有,本着试试看的原则拆下原来IO从新焊回,处理好引脚焊点!开机机器正常点亮。希望给后面遇到的朋友能有所快速检测!
y0927
2020-9-3 23:40
虚焊啊,应该不会吧,这样的焊接比较少,bga的虚焊多
小宇电脑科技
2020-9-4 00:48
这个型号修过好多块 没见过IO虚汗的!
250657482
2020-9-4 08:36
只能说楼主点子好 这都弄好了
1269937890
2020-9-4 09:18
这个型号没见过IO虚焊的
河南商丘77
2020-9-4 15:32
这种修法不好说呀!我也修好过几个,但是好多返修了,本人认为还是需要更换好的IO才行以免返修呀!!!!
柱柱喜欢海
2020-9-5 07:45
应该不是通病吧
doudouxuqh
2020-9-5 08:48
确实少见,学习了
475270381
2020-9-5 19:52
修那么多台式没有遇到一个io虚焊的
程序乱了!
2020-9-5 21:38
曾经有一块一样的主板一样的故障,可惜那时不 会修。楼主经验记下了。
yszyszysz
2020-9-7 15:45
我觉得楼主捡到死鸡了
姓钟名馗
2020-9-7 18:20
yszyszysz 发表于 2020-9-7 15:45
我觉得楼主捡到死鸡了
绝对的运气
18079990556
2020-9-7 22:47
这个返修的概率很大的
wchb
2020-9-7 23:09
隐隐之中感觉到不太稳妥
安迪苏瓦
2020-9-7 23:16
不出3天绝对拿回来,不触发你得按不触发的思路修呀
彭凌飞
2020-9-10 14:14
这个返修的概率很大的
喜欢晒太阳
2020-9-12 14:00
可以呢谢谢楼主分享学习到了
