标题: GA-B85M-DS3H触发掉电,最后把I5给干掉了 [打印本页]
作者: y0927    时间: 2020-9-3 18:45
主板型号:GA-B85M-DS3H REV 3.0
故障:触发掉电,可以再次触发
维修,技嘉B85的主板家庭机现在很多还在维修期,说换机,要钱来换。很多客户还是选择维修,再说台板维修价格不贵。这个板掉电或者反复重启,还是围绕CPU这边为主检查,不装CPU正常的板了是触发掉电,但可以测CPU电压有没有出来。装不装CPU,电压都是1.75V,已经有CPU电压了,那就说明CPU供电电路没问题,检查信号,根据时序
出CPU电压后,由CPU电源发出PGOOD,VR_RDY到IO8620E84脚,85脚发出N_PCH_VRMPWRGD,(就是CPU VRM),到南桥SYS_PWROK,
IO 84脚3.3V,正常,85脚0.4V,不正常,测量85脚阻值560,没有短路,图纸跑到上拉3.3V通过电阻NR345 1K和NR346 100K分压得到3.2V,测得NR346无穷大。
换个100K电阻,85脚电压正常。上电试机,变成了触发无限重启,有时候还不出CPU电压,有时候表笔测试CPU的电感后端,又能正常跑码也有显示,多次中有1次能正常开机,以为就是一个电阻就解决的问题,失算了。这样的问题就头大,好像论坛看别人都是简单的问题,
继续,再把能怀疑的都测量下,
12V,5VIO检测,2V正常。PCH供电 1.1V,内存1.51V,都正常,想了一下,不正常的时候好像CPU电压都没有出来。这个就没什么好研究的,ISL95812 17脚VIN 12V正常,VR_ON是EC43脚发出的开启信号VTT_PWRGD,通过分压计算电压是1.09V,正常。那就只有ISL95812了,从一个H81的板拆了一片,装上试机,
这里有个小插曲,就是标题上的I5挂了。
说出来大家不要笑,是这样的,修了一天机器,可能修糊涂了,装上芯片ISL95812后,没有装CPU测试电压1.75V正常, 只要会掉电,太高兴, 忘记断电,直接把CPU就装上去。应该是太想看结果了,现在看到了大结果了。板修了,CPU挂了。自己都好笑。
今天买的10多块钱的CPU到了,装机测试一切正常。维修结束
作者: tiantian3355    时间: 2020-9-3 21:11
学习了,谢谢楼主分享
作者: superslq    时间: 2020-9-3 23:05
板好了为什么CPU为挂呢
作者: y0927    时间: 2020-9-3 23:37
superslq 发表于 2020-09-03 23:05
板好了为什么CPU为挂呢
别说了,通电上cpu,没有断电
作者: Linshengqiang    时间: 2020-9-4 08:39
呵呵 楼主忙得忘记了
作者: hhyyoo1    时间: 2020-9-4 09:18
我前不久修技嘉H61时候也在没断电的情况下装I3的CPU,后来检查居然没烧CPU...
作者: 张儒国    时间: 2020-9-4 09:34
大师,你好运,赶紧买彩票去了,说不定中500W
作者: 张儒国    时间: 2020-9-4 09:36
楼主,肯定生意太好了,忙得不可开交了。
作者: y0927    时间: 2020-9-4 09:39
那是运气太好的,我以为就 这么干
作者: y0927    时间: 2020-9-4 09:40
张儒国 发表于 2020-9-4 09:36
楼主,肯定生意太好了,忙得不可开交了。
一个问题修久了修不好,人也很烦躁
作者: yuwwide    时间: 2020-9-4 11:19
楼主买的什么u这么便宜
作者: fanwenwu    时间: 2020-9-4 12:54
过来看看,楼主辛苦了
作者: y0927    时间: 2020-9-4 13:17
yuwwide 发表于 2020-9-4 11:19
楼主买的什么u这么便宜
G1820,这个用来测试最好
作者: caijingbao    时间: 2020-9-4 13:26
这种情况修好收多少钱?
作者: y0927    时间: 2020-9-4 13:47
caijingbao 发表于 2020-9-4 13:26
这种情况修好收多少钱?
CPU是烧了自己的,修主板,收60
作者: 99435882    时间: 2020-9-4 14:23
学习了,谢谢楼主分享
作者: HuiLiStoreXW    时间: 2020-9-4 15:13
修板用i5,真财大气粗。
作者: y0927    时间: 2020-9-4 15:42
HuiLiStoreXW 发表于 2020-9-4 15:13
修板用i5,真财大气粗。
只剩下个I5,本来打算自己换机,有个Z87的板没用
作者: 沈元    时间: 2020-9-5 02:46
亏好大  了
作者: 胡子哥哥007    时间: 2020-9-5 07:03
谢谢楼主辛苦了
作者: korochi    时间: 2020-9-5 08:47
这个PWM问题还挺多的,我之前修H81的时候也是由于PWM的问题烧坏了CPU。
作者: 不能再玩了    时间: 2020-9-5 08:57
血赔,一个U 300+ 。吸取教训    试机最好不用用高端的试机
作者: y0927    时间: 2020-9-5 10:10
对不能冒险,便宜的试机U大把,一共4块,最后一块还是修好后,最后搞烧的
作者: y0927    时间: 2020-9-5 10:11
是没有断电上CPU,烧的
作者: 123456胜华    时间: 2020-9-5 12:13
值得收藏,小白学习中,感谢奉献!!!!!!
作者: ankey826    时间: 2020-9-10 15:26
感谢楼主分享经验,学习收藏了
作者: 彭凌飞    时间: 2020-9-11 14:16
学习了,谢谢楼主分享
作者: wsy005005005    时间: 2020-12-6 10:44
亲,有点位图吗
作者: 西充鑫博电脑    时间: 2020-12-6 20:06
这买卖好
作者: sparrow20    时间: 2020-12-7 10:26
i5 四代,都要300起步吧
作者: y0927    时间: 2020-12-7 11:09
wsy005005005 发表于 2020-12-6 10:44
亲,有点位图吗
看看对不对
GA-B85M-DS3H-2.0B点位图V.pdf
48.63 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 精艺店    时间: 2020-12-7 15:50
还是那种不插cpu不通电的好
作者: yici    时间: 2020-12-19 20:56
学习了不错啊
