求助一块子的参数及代用型号
邹世顺
2009-7-23 19:53
求助一块子的参数及代用型号
这个块子与行输出的1.2脚相连,接上后三个脚相通短路接地,至使行输出1.2脚短路接地,使得行管的三个脚也短路接地,最终高压保护不能开机!
这个块子上标识为如图所示,请高手帮忙看看!
(18.02 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2009-7-23 19:53 上传
王一民
2009-7-23 20:12
250V - 0.38ohm - 8A 只要符合这个参数的同类场管都可以代换的
王一民
2009-7-23 20:16
这个应该是二次供电管吧?如果找不到原型号的可用IRF630代换!
广源电脑医院
2009-7-23 21:11
IRF630 IRF634 IRF640 6N60 8N60 K2645等等
邹世顺
2009-7-24 10:48
UF1G ZG 贴片特快速整流二极管
还有这个二极管坏了的,用什么可以代呀
手里只有一个UF10M不晓得可以代用不哦
邹世顺
2009-7-25 16:59
这个显示器已经修好!
代换IRF634B 和 UF1G ZG 贴片特快速整流二极管
