标题: XPS159575CPU降频一台 [打印本页]
作者: xuekang123    时间: 2020-9-3 16:04
XPS 15 9575 CPU降频
   一台xps15开机什么事不干,CPU频率正常,只要打开程序,有点负载,CPU就会降频到0.77GHz,变得非常的卡,关掉程序什么不干,过一会频率又会上来,CPU温度并不高,电池和插上原装适配器都一样,灰尘清了,硅脂换了,给CPU供电芯片电感垫上硅脂垫,系统重新做了,BIOS更新到官网最新,还是不行,不会是CPU问题吧,这个英特尔CPU集成AMD的显卡,问一下大家有遇到这种情况,有什么思路?谢谢了
作者: aoatsh    时间: 2020-9-3 16:18
这种问题是不好修,去年遇到一台dell差不多的情况没有搞定,客户机子能开机,不敢放手搞,利润与风险不成正比!!后面退了!!
作者: 学业有成    时间: 2020-9-3 16:31
能开机显示的确实不敢动干戈。inter也是男人AMD也是男人两个男人在一起会排斥的,真恶心的设计
作者: H55    时间: 2020-9-3 21:21
死火。
作者: DBJBW    时间: 2020-9-3 23:18
价格报上去大胆的搞或找人搞,报不上去还是算球了。
作者: rimnmgds    时间: 2020-9-3 23:53
第一次听说这种cpu,是我孤陋寡闻
作者: 小博士123    时间: 2020-9-4 01:49
测试cpupwm波形
作者: 韩宇    时间: 2020-9-10 09:48
你查下温控是不是被拉低了
作者: vvzhuangvv    时间: 2020-9-10 12:05
这种CPU+GPU+显存的异构芯片 估计不稳定 报个换主板的价吧
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2020-9-10 12:26
intel的BD PROCHOT了解一下,应该是温度墙误动作了,我遇到过几台,都是用ThrottleStop关闭BD PROCHOT搞定的,还可以锁频超频。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2020-9-10 12:33
软件给你发上来,最近版的,应该可以支持你的CPU,直接把BD PROCHOT前面的勾打上,如果解决了问题,就设置成随系统启动,银子就到手了、
ThrottleStop_9.2.2.zip
1.67 MB, 下载次数: 126, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xuekang123    时间: 2020-9-14 11:56
武汉天涯浪子 发表于 2020-9-10 12:33
软件给你发上来,最近版的,应该可以支持你的CPU,直接把BD PROCHOT前面的勾打上,如果解决了问题,就设置 ...
谢谢了,客户着急机子第二天就还给客户了,下次遇到可以试一下
作者: 自由人123456    时间: 2023-4-6 12:44
是不是每次开机都得设置一次啊
