ZXCVWtest
a1534小白求救!
wzywlh
2020-9-3 15:56
a1534小白求救!
这种现像是坏屏么?
wzywlh
2020-9-3 15:57
屏幕还一闪一闪的
aoatsh
2020-9-3 16:20
直接换屏吧!!
wzywlh
2020-9-3 18:10
aoatsh 发表于 2020-9-3 16:20
直接换屏吧!!
:weiqu:5555
天宇科技
2020-9-3 18:52
屏幕有一部份不正常。基本都是屏坏了。
suyajuncn
2020-9-3 20:17
屏幕还一闪一闪的
联想笔记本维修
2020-9-3 20:27
屏的可能大
wzywlh
2020-9-4 08:29
鼠标移动,闪的位置跟着跑
专注棒棒糖二
2020-9-4 10:41
这机器 没有修的价值
周海
2020-9-4 18:53
屏坏了 换屏吧
sun9968
2020-9-5 07:15
供电不足也会出现花屏,插上外接电源看下是否正常,如果正常换块电池就没问题了,或者连接电源适配器用。
sun9968
2020-9-5 07:18
供电不足也会出现类似的现象,可以插上外接电源适配器,重新开机试试看,如果每次带着适配器没事,那就是电池老化了,或者电流不足
chen514177
2020-9-5 13:52
应该是屏幕问题
cqlgdn
2020-9-5 18:23
都有可能 替换测试
cqlgdn
2020-9-5 18:23
MAC 估计屏幕问题
杨炳锋
2020-9-5 18:27
先外接试一下,一般是屏幕问题
letmebe1234
2020-9-5 19:51
屏坏了
Suwll
2020-10-8 10:46
跟着鼠标闪屏 大概是CPU问题 你可以试下加焊CPU或者重植
毕竟1534 CPU问题挺多的 跟着鼠标闪就不太能是屏幕问题了
论坛里有一例是鼠标去哪里哪里黑屏 也是重植CPU好的
