标题: 小修联想IQ1X0MS 内存报警 [打印本页]
作者: 识指紧扣    时间: 2020-9-3 12:16
客户拿来一台联想机器主板 版号是 IQ1X0MS 如图 说是内存滴滴滴的报警 更换了内存也不行 插上内存阻值卡上电检测 测到VDDSPD无电压 仔细看了看板子外观 无明显烧伤断线 通过跑线找到故障点 这个0欧姆的电阻是VDDSPD的供电 一端是0v 另一端是3.3v 找了个0欧姆的电阻更换后解决顺利亮机 之所以没直接连锡是为了更安全 假如再短路烧毁就不是单纯的烧保险了 吧BIOS也备份出来了 供大家使用
联想IQ1X0MS U4原BIOS.zip
7.39 MB, 下载次数: 271, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想IQ1X0MS U27原BIOS.zip
50.62 KB, 下载次数: 110, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 746567510    时间: 2020-9-3 12:39
为什么要用风枪吹上呀,烙铁很好换这个位置的电阻呀,谢谢分享的bios
作者: gingerluo    时间: 2020-9-3 15:08
楼主技术不错,谢谢分享!
作者: Linshengqiang    时间: 2020-9-3 16:02
用电烙铁应该可以搞定
作者: 识指紧扣    时间: 2020-9-3 18:08
嘻嘻  习惯了
作者: 爱科技    时间: 2020-9-30 12:58
我也遇到了 谢谢分享
作者: 无边无界    时间: 2020-12-7 10:31
我也遇到,开机报警,
作者: 33333896    时间: 2020-12-13 11:10
报警4声 成功修复
作者: 百花村软件园    时间: 2020-12-16 15:00
报警四声和BIOS有关系吗?  我这的内存旁边电阻都有3.3V的。怎么办
