标题: 用软件更换ATI显存测试软件,那位老大有啊??? [打印本页]
作者: sqdxkj    时间: 2006-12-20 20:16
求ATI显存测试软件,那位老大有啊???
求ATI显存测试软件,那位老大有啊???用软件更换可也以啊,我们有NVMATS
PC3000  ST春华专修  硬盘固件  内存测试等好多软件
            QQ21996655   0370-2212077  2797032
作者: cgy7512    时间: 2006-12-21 17:01
很好,给初学者有个直观的了解
作者: HardMan    时间: 2006-12-22 10:45
同求R5MEMID/R6MEMID.
可用上述软件的破解版交换ATI显存检测程序
作者: Chinafix    时间: 2006-12-22 20:27
呵呵,这么多人找这个东东啊。
作者: zayh2008    时间: 2006-12-23 22:36
为什么不分享出来呢知道版主一定有
作者: sqdxkj    时间: 2007-1-4 09:38
标题: 三楼的朋友,你的联系方式呢?
HardMan ,你好,你的联系方式呢
作者: 23542488    时间: 2007-1-12 09:52
哎 共享难阿  都当宝  可怜新人了
作者: winson_tang    时间: 2007-3-28 18:04
R6XMEMID version 1.02, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2003
Log file generation enabled to .\R6XMEMID.LOG ...
Extended logging enabled ...
Using forced register test skipping for detection ...
This program requires an ATI Radeon based video adapter.
R3MEMID
R3MEMID is a DOS program which is designed to identify bad memory chips on
R300/R350/RV350 boards that fail production tests.  It bases on a selection of
production tests, which are very likely to indicate memory issues when fail.
With some modification, these tests can calculate which memory chips cause the
failure according to board memory configurations defined in R3MEMID.CFG.
可以用有价值的软件换
作者: 古蒂    时间: 2007-5-11 13:21
这个好难找的
唉。。。
作者: 心在飞翔    时间: 2007-5-11 20:37
原帖由 23542488 于 2007-1-12 09:52 发表
哎 共享难阿  都当宝  可怜新人了
不要什么都谈共享,任何人都没有把资料给别人了解的义务。
如果觉得可以,自然会放出来,如果不行,说什么都无用的。
这个世界上有很多我们得不到的东西,如果不想开些,那就不用活了。
作者: 我时代    时间: 2007-5-13 16:47
是啊,有的可能觉得太麻烦了把,呵呵
作者: 张明军    时间: 2007-5-23 10:24
我也需要阿。。。。。。
作者: 钦胤维修    时间: 2007-6-28 08:56
我也需要阿。。。。。。
